dimensionamento condensatore di livellamento
[1] dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 apr 2012, 17:46
ho un alimentatore che fornisce 20V e 750mA in regime alternato...
siccome mi servirebbe un alimentatore che mi fornisca circa 15V posso mettere un ponte diodi ( c.d.t 2.4V) ma poi che condensatore livellatore potrei inserire?...otterrei un alimentatore non stabilizzato e vorrei sapere:
quanto è instabile la tensione in uscita?
dovrei alimentare un amplificatore da 8W che richiede min 8V e max 18V e corrente massima di 0.5A ...
altrimenti avrei come regolatore il 7809...è discreto come regolatore di tensione??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 apr 2012, 17:53
dean95 ha scritto:ho un alimentatore che fornisce 20V e 750mA in regime alternato...
Prima di tutto dovresti chiarire se disponi di un alimentatore o di un trasformatore.
Per capirsi, gli alimentatori, di solito forniscono tensione continua e non alternata.
[3] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 apr 2012, 18:04
Con 0.75A di corrente di secondario, se raddrizzi e livelli con un condensatore la corrente continua che puoi assorbire costantemente, senza surriscaldare il trasformatore, e` di circa 0.4A. Se il carico e` un amplificatore non ci sono problemi perche' il consumo non e` costante.
Non capisco come un amplificatore alimentato a 8V e 0.5A possa erogare 8W. Neanche alimentato a 18V e 0.5A non puo` erogare 8W!
Comunque se il consumo e` quello che hai detto, suggerirei di mettere un condensatore elettrolitico da 40V almeno 1000uF (anche 1500uF o 2200uF vanno bene) e un regolatore di tipo 7815 (o anche un 7818 se lo trovi), cosi` alimenti l'amplificatore a tensione un po' piu` alta e hai piu` potenza di uscita.
[4] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 apr 2012, 18:22
il mio è un alimentatore di un telefax e fornisce quei valori evidentemente vi è solo un traformatore.....
fino ad ora ho rilevato consumi fino a 200mA ad un livello sonoro medio-alto...quindi bene o male ce la dovrei fare......
ripeto la mia domanda: :D
quanto può essere instabile la tensione in uscita?
ho pochissimi regolatori di tensione che sono anche inadeguati...
ma non c'è da sommare anche la c.d.t sul regolatore di tensione?
maggiore capacità del condensatore cosa comporta??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 apr 2012, 20:54
Se segui le istruzioni di Foto UtenteIsidoroKZ ed usi un regolatore 7815 ( meglio 7818), la tensione di uscita sara' stabilizzata e quindi non subira' variazioni all'applicazione del carico.
La caduta di tensione sul regolatore nel tuo caso e' irrilevante considerato che, se disponi di 20Vac, dopo ponte e condensatore avrai circa 26Vcc che sono anche troppi per ottenerne 15/18 stabilizzati, anche supponendo che il 7815/7818 tenga per se 2/3V.
[6] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 7 apr 2012, 21:28
calcola che genericamente devi usare almeno 2000uF per ogni ampere di consumo !
Foto Utentetorla91
45 1 6
[7] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentedean95 » 7 apr 2012, 22:10
Quindi 1000 uF bastano...
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: dimensionamento condensatore di livellameno
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 apr 2012, 8:59
Mi sembrava che a questa domanda Foto UtenteIsidoroKZ avesse gia' risposto qualche post fa.
Ma li leggi i post? Altrimenti e' inutile che li scriviamo.
[9] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 11:40
marco438 volevo solo confermare..mamma mia :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 8 apr 2012, 12:13
ottengo 31.6V non stabilizzati e sottoposto al carico sono circa 28.9V....ma misteriosamente l'amplificatore non funziona...
inoltre ho rilevato che la tensione sul tda2002 oscilla con valori distanti di 5V o 10V e poi si stabilizza a 28.1V!
ho rilevato inoltre che rimuovendo l'alimentatore si sente in seguito un gracchio all'altoparlante!
Foto Utentedean95
262 1 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 92 ospiti
