dimensionamento condensatore di livellamento
Forse nel mio ultimo messaggio ho un po' esagerato riguardo la potenza ottenibile; tuttavia, se sei soddisfatto del risultato che hai ottenuto non vedo perche' continui ad insistere.
Ti ho gia' consigliato, e lo faccio ancora una volta, di andarti a leggere (se vuoi stabilire meglio quale sara' il risultato) il datasheet dell'integrato; se lo avessi fatto prima di cominciare, molte delle domande che hai fatto avrebbero potuto essere evitate.
resta da realizzare solo lo schema dell'alimentatore stabilizzato...
e secondo i miei calcoli
occorrono :
1.414 A
11.3 V
per ottenere 8w effettivi su uno speaker da 8 ohm....
1.414 A
11.3 V
I tuoi calcoli mi sembrano piuttosto ottimistici; comunque, come detto, se sei contento del risultato non vedo perche' insistere sulla cosa.
Ora cosa ti serve ancora? Un alimentatore? E con quale trasformatore lo useresti?
allora
I= sqrt P/R sqrt 16W/8ohm= sqrt 2 =1.414 A
V= W/I= 16W /1.414A = 11.3V
quindi mi servono 11.3V e 1.414 A...
l' efficienza è del 50%,ecco perché ho calcolato come 16W...
Giusto il ragionamento??
Vedo che insisti nel non leggere il datasheet ove(senza troppi calcoli e conseguenti strafalcioni) si puo' leggere:
"The TDA2002..........typically provide 8W at 14.4V, 2 ohm and 6.5W at 16V, 4 ohm."
Poi, per chi abbia voglia di approfondire, nelle tabelle che seguono e' possibile affinare il calcolo.
Questo per dire che, elementarmente, se parti da una tensione di 11.3V e adoperi un altoparlante da 8 ohm, la resa si ridurra' proporzionalmente e non potra' mai raggiungere i valori che hai indicato.
Non ho voglia di fare calcoli e, a questo punto, mi sono un po' stancato di seguire i tuoi astrusi ragionamenti, ma spannometricamente parlando, credo potrai ottenere circa 2/ 2.5W (questo sempre che la corrente sia coerente).
Evidentemente, ancora una volta, non hai letto o non hai capito.
Con un altoparlante da 8 ohm, puoi arrivare al massimo a 4W (forse).
scusate l'intromissione,
dean95 prima di digitare il testo di un nuovo topic leggi attentamente il precedente ovvero la risposta che ti è stata data:
al topic 26
marco438 ti ha scritto:
pertanto
dean95 non pui scrivere:
abbi pazienza ma leggi le risposte che ti vengono fornite....questa compresa !
al topic 26
marco438 ha scritto:"The TDA2002..........typically provide 8W at 14.4V, 2 ohm and 6.5W at 16V, 4 ohm."
pertanto
dean95 ha scritto:...quanti volt sono necessari affinchè possa ottenetre 8W in uscita?
abbi pazienza ma leggi le risposte che ti vengono fornite....questa compresa !Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
