Un'idea di massima si puo' avere gia' misurando, come ti ho richiesto il diametro dei fili del secondario.
Ho visto il regolatore e non va bene, serve solo per basse tensioni.
dimensionamento condensatore di livellamento
diametro è lo stesso per tutti= 0.1 cm
0.1 cm= 10 mm
d/2=5 mm
sezione= 5(alla seconda) per 3.14 =78.5 mm(quadrati)
a quanto corrisponde?
quel regolatore l'ho rimosso da una mobo di un PC vechiotto :)
0.1 cm= 10 mm
d/2=5 mm
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ti consiglio di rivedere quelle misure; di solito cavi con sezione rame 10mm, si adoperano per correnti dell'ordine delle decine di ampere (40/50);
in proporzione, il trasformatore dovrebbe pesare una ventina di chili o piu'.
Corrente comunque insufficiente per quello che vuoi fare.
Per evitare di continuare a scrivere inutilmente per altri 100 post e se vuoi fare quello che hai scritto, questo e' il necessario:
1.trasformatore di alimentazione 24 V 7A;
2. regolatore adeguato, transistor di supporto e altri componenti necessari allo stadio alimentatore;
3. TDA 2030 e quanto serve per l'amplificatore;
4. altoparlante 8 ohm (meglio 4) 10W.
Quando avrai a disposizione i componenti per realizzare il progetto, fatti risentire.
Passo e chiudo.
Passo e chiudo.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
