dimensionamento condensatore di livellamento
[51] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 12:23
Un'idea di massima si puo' avere gia' misurando, come ti ho richiesto il diametro dei fili del secondario.
Ho visto il regolatore e non va bene, serve solo per basse tensioni.
[52] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 12:29
diametro è lo stesso per tutti= 0.1 cm
0.1 cm= 10 mm
d/2=5 mm
sezione= 5(alla seconda) per 3.14 =78.5 mm(quadrati)
a quanto corrisponde?
quel regolatore l'ho rimosso da una mobo di un PC vechiotto :)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[53] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2012, 13:06
:-) Per curiosità,in quale istituto insegni matematica ? O_/
[54] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 13:15
non a caso vedi il mio nickname :D
sbaglio o la sezione si calcola pigreca per r(quadro) ??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[55] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 13:19
Ti consiglio di rivedere quelle misure; di solito cavi con sezione rame 10mm, si adoperano per correnti dell'ordine delle decine di ampere (40/50);
in proporzione, il trasformatore dovrebbe pesare una ventina di chili o piu'.
[56] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 13:26
scusate era d=1mm..
quindi s=0.785 mm(quadrati)
e dovrebbe corrispondere bene o male 2A ... se non sbaglio :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[57] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 13:36
Corrente comunque insufficiente per quello che vuoi fare.
Per evitare di continuare a scrivere inutilmente per altri 100 post e se vuoi fare quello che hai scritto, questo e' il necessario:
1.trasformatore di alimentazione 24 V 7A;
2. regolatore adeguato, transistor di supporto e altri componenti necessari allo stadio alimentatore;
3. TDA 2030 e quanto serve per l'amplificatore;
4. altoparlante 8 ohm (meglio 4) 10W.
Quando avrai a disposizione i componenti per realizzare il progetto, fatti risentire.
Passo e chiudo.
[58] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 13:38
un ultima domanda:
se parto dal mio trasformatore da 2A posso utilizzare un amplificatore di corrente che mi permetta di arrivare almeno a 5A ?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[59] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 13:39
Se mi spieghi come si fa, ti propongo per il Nobel.
[60] Re: dimensionamento condensatore di livellamento
Messaggioda Foto Utentedean95 » 10 apr 2012, 13:42
so che esistono amplificatori di corrente,ma non so quanto è l'incremento di corrente massimo :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
