Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
[11] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 9 apr 2012, 21:31
Perfetto :ok:
Grazie mille ! Problema risolto :D
Foto Utentexphone1
10 2
[12] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 9 apr 2012, 21:52
un ultima curiosità, questo relè va bene?
http://it.farnell.com/finder/65-31-8-23 ... dp/1169205
Foto Utentexphone1
10 2
[13] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentemir » 9 apr 2012, 22:33
xphone1 ha scritto:secondo me la stai facendo troppo complicata...
non credo,ho solo intepretato una possibile e credo giusta soluzione pur non conoscendo i due circuiti che comandano le pompe e le relative caratteristiche;
xphone1 ha scritto:Non creado che questo lavoro richieda l'intervento di un elettricista,....
io invece penso di si, ma posso anche sbagliare;
xphone1 ha scritto:....e in tutti i casi è una cosa dove voglio riuscire io
non volermene ma per alcuni tipi di lavoro è preferibile lasciar fare a personale qualificato,anche pe rquanto concerne la sicurezza;
xphone1 ha scritto:Nonostante stia lavorando sulla 220 non la credo nemmeno pericoloso perché non la vado a toccare direttamente.
e qui sbagli, perche la tensione di rete 230V 50 Hz è pericolosa, anzi pericolosissima !!
fra l'altro un elettricista non farebbe lavorare il circuito di comando di due pompe alla tensione di rete, proprio per motivi di sicurezza/funzionalità.
[14] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2012, 10:52
xphone1 ha scritto:un ultima curiosità, questo relè va bene?
Non hai specificato le caratteristiche della pompa che dovrebbe comandare; quindi non si puo' darti risposta certa.
[15] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentexphone1 » 10 apr 2012, 14:48
le pompe sono tutte e 2 da 220 V
Foto Utentexphone1
10 2
[16] Re: Avrei bisogno di questo circuito: se A acceso B spento
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2012, 15:43
xphone1 ha scritto:le pompe sono tutte e 2 da 220 V
questo era chiaro poiché vengono alimentate dalla tensione di rete,le caratteristiche importanti da valautare sono :
-tensione di alimentazione valore, in volt
-tensione di alimentazione tipo (monofase/trifase)
-assorbimento (intensità di corrente nominale) in A
-potenza, in kW o in HP
o eventualmente modello/marca.
anche se non condivido la soluzione suggerità del relè,le caratteristiche elencate sono fondamentali per ongi tipo di valutazione del sistema.
