dimaios
da
Disturbed » 11 apr 2012, 14:15
Salve a tutti..sto usando femm 4.2 per effettuare delle simulazioni su un motore sincrono.
Ho cercato in giro sul web ed anche sul manuale del femm ma non ho trovato risposte..Il problema è che non mi parte il post.lua, dopo il run del pre.lua mi compare la scritta error:attempt to call global 'run' (a nil value)
Ho provato sia con runpost(filename) che con run(filename)..
Adesso cercherò risposte sul sito del lua però se qualcuno saprà aiutarmi gli sarò grato..
Disturbed
0 3
- New entry
da
Disturbed » 11 apr 2012, 16:45
eccolo qui..
- Codice: Seleziona tutto
Q=36
Sslot=94.7
Islot_pk=426.3
thetam=0
kA={1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5, 0, 0, 0, 0.5}
Kb={0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0.5}
Kc={0, -0.5, -1, -0,5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0,5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0, -0.5, -1, -0,5, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0}
for alphai=0,360,5 do
thetae=thetam*6
open("progetto.FEM")
Ia = -Islot_pk * sin(thetae+alphai)
Ib = -Islot_pk * sin(thetae+alphai-120)
Ic = -Islot_pk * sin(thetae+alphai-240)
handle1=openfile("Ia.txt","a")
write(handle1,Ia,"\n")
closefile(handle1)
handle2=openfile("Ib.txt","a")
write(handle2,Ib,"\n")
closefile(handle2)
handle3=openfile("Ic.txt","a")
write(handle3,Ic,"\n")
closefile(handle3)
for qq=1,Q do
Islot=(kA[qq]*Ia+Kb[qq]*Ib+Kc[qq]*Ic)
Jslot=Islot/Sslot
mi_modifymaterial("Cu"..qq,4,Jslot)
end
handle=openfile("Alphai.txt","a")
write(handle,alphai,"\n")
closefile(handle)
mi_saveas("progetto_alphai.FEM")
mi_createmesh()
mi_analyze()
run("post_alphai.lua")
end
Ultima modifica di
admin il 11 apr 2012, 16:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserito il codice tra i tag code
Disturbed
0 3
- New entry
