Circuito LED a 230 V
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
marco ok ma se faccio 3x3 9 v poi ci devo mettere per forza la resistenza?
ok marco allora per un alimentatore basta sapere i led cioè la caduta di tensione tipo 3 v facciamo conto che sono 10 led cosi fare 3 paralleli da 3 led e prendere piu o meno un alimentatore da 12 v
scusami e se con 400 led faccio paralleli da 3 led =9v poi ci metto anche la resistenza un alimentatore di 12 v va bene lo stesso? dico scusate raga ma diciamo che le caratteristiche dell'alimentatore da vedere sono solo i volt?
Nel caso che hai adesso esposto, quindi con un alimentatore da 12V e 10 led 3V 20mA, la configurazione da effettuare dovrebbe essere questa:
Le tre resistenze da 150 ohm servono per far si che nei led scorra una corrente di 20mA.
Per il decimo led, che va collegato solo, bisognera' aumentare il valore di quest'ultima a 470 ohm.
marco438 ha scritto:Carbonium ha scritto:Mi correggo la brutta notizia numero 1) è un lapsus madornale![]()
Bravo; stavo per fartelo notare.
E gia' che ci siamo, usare i calcolatori per stabilire il valore della resistenza di un led (che di per se e' una cosa piu' che semplice) non mi sembra una cosa da consigliare; credo sia molto piu' logico suggerire la formula necessaria ed eventualmente aiutare a risolverla.
In futuro, prima di scrivere pensaci e, dopo aver scritto, rileggi. Io lo faccio sempre.
Hai ragione, ma lei ancora non padroneggia bene le formule, rischia di sbagliarsi facilmente e magari fare delle prove con diversi valori può aiutarla a capire più rapidamente cosa c'è dietro. Forse, se non la confonde.
lidia ha scritto:scusami e se con 400 led faccio paralleli da 3 led =9v poi ci metto anche la resistenza un alimentatore di 12 v va bene lo stesso? dico scusate raga ma diciamo che le caratteristiche dell'alimentatore da vedere sono solo i volt?
Ricorda sempre il LED non è un dispositivo ohmico, funziona in maniera ben poco lineare: cioè se cambia poco la tensione V che gli fornisci con un generatore, lui varia moltissimo la corrente I e rischia di bruciarsi. Per questo motivo è sempre meglio controllarlo regolando la corrente: la resistenza serve a quello perché tu hai solitamente un generatore di tensione, non di corrente e con R fissi la corrente nel ramo di led in serie.
Non basta guardare solo la tensione (volt) perché i tuoi led+resistori richiedono una certa potenza (P=IV) anche e quindi devi prevedere anche di dimensionare correttamente il tutto sull'alimentatore (o viceversa).
Ultima modifica di
Carbonium il 11 apr 2012, 14:35, modificato 1 volta in totale.
1. Si, in questo caso puoi usare un alimentatore da 12V.
2. No, bisogna anche considerare il consumo in ampere che puo' variare a seconda della configurazione; nel caso che hai esposto, visto che dovremo fare (400:3 = 133.33) 134 serie di tre led da mettere poi in parallelo,Il consumo sara' intorno a 2.7A.
ecco marco io a questo volevo arrivare a questo che ora hai scritto sopra !! allora :
visto che dovremmo fare 400 :3 (3 sn i led per ogni ramo giusto ?) ( e 400 sn i led totali ) = a 133.33 che sarebbe la somma !! ecco
ora sn 134 serie di 3 led fammi capire tu come hai fatto per dire che il consumo e di circa 2,7A
c'è qlc formula da calcolare ??? bho dimmi tu ! questo vgl capire
A questo punto, seguendo le spiegazioni date, avresti dovuto arrivarci da sola.
Se ogni ramo consuma 20mA, 134 rami per 0.02mA daranno come risultato 2.68A.
P.S.Cerca di evitare le abbreviazioni tipo SMS; sul forum non sono gradite.
Salve
lidia, direi che ho poco da aggiungere considerando la caratura di chi tista fornendo supporto ovvero
IsidoroKZ e
marco438..
, ma visto che hai scritto
che tradotto dall'smsese (che ti sconsiglio di utilizzare se vuoi ulteriori risposte
) significherebbe voglio capire, allora mi permetto di consigliarti una lettura su come dimensionare un resistore per un diodo led cioè questo articolopoiché ogni diodo/i led deve/vono avere la loro resistenza di limitazione, poiché è fondamentale che l'intensità di corrente che dovranno assorbire non sia superiore alla loro massima richiesta, in un led standard in genere si consiglia un valore di 15 mA;
per la scelta del tipo di alimentatore doVrai tener presente la tensione di alimentazione disponibile e valutare l'intensità di corrente che ti occorre in virtù della quantità e del tipo di diodi led che andrai ad utilizzare,infatti nel tuo primo esempio cioè
diodi led pilotati per un'intensità di
ovvero
significa dover aver disponibile un'alimentatore che possa erogare almeno :
ed
non sono pochini per un'alimentatore ! che diventerebbero
se si sceglie di pilotare i
diodi led ad un'intensità di corrente di
, ed ancor meno se si diminuisce il numero di diodi led.
Pertanto direi che sia fondamentale fissare bene il tipo di lavoro che si vuole realizzare, valutare correttamente il numero ed il tipo di diodi led da utilizzare per poi farsi due calcoli e vedere che tipo di alimentazione si potrebbe utilizzare, così da valutarne la fattibilità in termini di disponibilità di eventuali alimentatori ed eventuali costi.
, ma visto che hai scrittolidia ha scritto:questo vgl capire
ovvero
ed
, ed ancor meno se si diminuisce il numero di diodi led.Pertanto direi che sia fondamentale fissare bene il tipo di lavoro che si vuole realizzare, valutare correttamente il numero ed il tipo di diodi led da utilizzare per poi farsi due calcoli e vedere che tipo di alimentazione si potrebbe utilizzare, così da valutarne la fattibilità in termini di disponibilità di eventuali alimentatori ed eventuali costi.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
