Effetto mosaico su monitor
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
Salve amici del forum, un collega smanettando sul PC ha spostato qualche paramratro di regolazione del monitor,adesso l'immagine si vede con effetto mosaico, esempio come una foto verniciata a spruzzo. Gentilmente volevo capire quale parametro e da settare. In attesa saluti.
il difetto che hai indicato
non sembra dovuta allo smanettamento delle funzioni del monitor almeno stando alle indicazioni sul manuale acer al707 per le quali è prevista una funzione (tasto) di ripristino automatico dei parametri, puoi provare con quello e se non si ripristina provare il monitor con un altro PC per vedere se il difetto sta nel monitor o nel PC.
virgo61 ha scritto:l'immagine si vede con effetto mosaico,
Ma , da quando ho capito è entrato dal PC su una scheda regolazione ed ha settato i parametri della frequenza del monitor
virgo61 ha scritto:è entrato dal PC su una scheda regolazione ed ha settato i parametri della frequenza del monitor
pertanto il difetto non è del monitor, ma dei settaggi della scheda video del PC e riconfigurare correttamemnte questi settaggi non ha provato ?
no, non ho provato , come entrare nella configurazione della scheda?
Dovresti entrare in windows in modalità provvisoria (premendo il tasto F8 durante l'avvio) e cambiare le impostazioni della scheda video, dopo il riavvio reimposti nuovamente il monitor in modalità normale.
8 messaggi
