Interruttore differenziale
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
si era quello che intendevo. Se si puo utilizzare l^interruttore trifase come monofase?
si era quello che intendevo. Se si puo utilizzare l^interruttore trifase su una linea monofase?
Sì, si può utilizzare , ma è molto più sicuro comprarne uno adatto per la linea monofase perché quello trifase in caso di cortocircuito non funzionerà , e non funzionerà neanche il tasto test
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
perché ci vuole un magnetotermico differenziale per i cortocircuiti giusto ?
milan1996pato2
grazie per la risposta pero volevo una giustificazione tecnica valida.Poi se non funziona il tasto test allora vuol dire che il differenziale non scatta, o mi sbaglio !!!
in linea di massima l'interruttore dovrebbe funzionare in quanto il suo compito è rilevare che la somma delle correnti entranti e uscenti sia nulla, quindi l'avvolgimento sul toroide relativo alla fase non utilizzata, essendo aperto non dovrebbe generare alcun flusso.
Ma in fondo è meglio utilizzare le cose per quel che servono e per quello che sono progettate.
eltons82 ha scritto:Poi se non funziona il tasto test allora vuol dire che il differenziale non scatta, o mi sbaglio !!!
secondo il mio parere il tasto può non funzionare in quanto va a simulare una corrente di dispersione su una fase,
se questa fase nel tuo caso non è collegata allora il differenziale non salta,
ma secondo me sul circuito di protezione di casa salta comunque, in quanto la fase collegata andrà comunque ad avere una fuga a terra che il differenziale avverte, ed apre.
per essere sicuro che funzioni, collega una lampadina ad incandescenza tra fase e terra su una spina e collegandola alla presa deve saltare il differenziale,
in caso contrario comprane uno nuovo monofase, sarai più sicuro.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
