Amplificatore operazionale
[1] Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 22:53
Buonasera :)
qualcuno potrebbe dirmi se ho fatto bene? Devo calcolare V.
V^{+}=R_{2}\frac{V_{1}}{R_{1}+R_{2}}
V^{-}=V^{+}
i=\frac{V^{-}-V_{2}}{R_{4}}
V=iR_{5}+V^{-}
non ho considerato la resistenza R3, fatto bene?
Ultima modifica di Foto UtenteJennyJG il 18 apr 2012, 23:04, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteJennyJG
40 4
[2] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 apr 2012, 23:03
Mi sembra corretto.
Ho fatto un po' di maquillage alle equazioni, dacci un'occhiata ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2012, 23:05
Sissignore, mi sembra che vada bene. Andrebbe meglio se scrivessi
Codice: Seleziona tutto
R_1  V_1  V^+...
che danno R_1 V_1 V^+...
Oltre al metodo che hai usato, puoi anche utilizzare la sovrapposizione degli effetti accendendo un ingresso per volta: a questo punto ti ritrovi con due configurazioni standard e i conti sono piu` veloci.
[4] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:08
Dirty
eh eh mi sa che le abbiamo cambiate insieme allo stesso momento... che solo dopo ho modificato il messaggio accorgendomene! Ma hai cambiato solo la forma?
Scusatemi per la forma, la prossima volta scriverò meglio.
Isidoro, come posso accendere un ingresso per volta?
Foto UtenteJennyJG
40 4
[5] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 apr 2012, 23:08
E, soprattutto, Foto UtenteJennyJG, non rimettere l'asterisco che ti ho tolto :mrgreen:
L'asterisco non si usa per indicare una moltiplicazione: la moltiplicazione si indica semplicemente giustapponendo due simboli v = Ri.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:13
non mi ero resa conto che qualcuno lo avesse modificato perché non ho letto bene l'avviso del forum... :D
Foto UtenteJennyJG
40 4
[7] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2012, 23:22
JennyJG ha scritto:Isidoro, come posso accendere un ingresso per volta?
[8] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:54
grazie, ora provo a farlo e vedo se coincidono i risultati.
Foto UtenteJennyJG
40 4
[9] Secondo circuito
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 19 apr 2012, 17:44
Foto UtenteJennyJG
40 4
[10] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 17:49
Non e` giusto. Perche' Va dovrebbe essere pari a -I d? Quella e` la caduta di tensione sulla resistenza d, non fra A e riferimento: di mezzo c'e` un generatore di corrente.
L'operazionale e` collegato con retroazione positiva. E` proprio cosi` nel testo originale?
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
