Ciao a tutti voi del forum,
ho un profilo in acciaio a base rettangolare (10cm X 1cm) ed altezza 10 metri, in poche parole un parallelepipedo di acciao, vuoto all'interno. Dentro di esso viene spinta a scorrere una sostanza isolante appiccicaticcia liquida, forse resina.
come monitorare lungo i 10 metri dove sia arrivata la sostanza che vi scorre dentro?
monitoraggio dentro tubo in acciaio
7 messaggi
Per dieci metri di altezza, se ha un minimo di flessioni, (ragionevole), non vedrai mai nulla...
Se l'iniezione avviene dal basso, meglio ragionare sul flusso, che si traduce facilmente in volume e quindi poi altezza.
Se sei certissimo, ma veramente certo che non ci siano flessioni del profilo ed il sensore può vedere tra i due estermi, ipotizzando di fare una struttura di altissima precisione per il fissaggio di un sensore, montata si antivibranti, sia sensore che tubolare, forse un laser può farcela: con grandissima fatica per l'orientamento ed assicurando la totale assenza di vibrazioni.
Candy
Se la resina e' densa ( praticamente incomprimibile ) e non hai bisogno di accuratezza esagerata potresti tappare il fondo e misurare la pressione che e' proporzionale alla posizione secondo una determinata funzione.
Ovviamente non dovresti tappare l'estremita' ma aggiungere una specie di serbatoio ( piccolo ovviamente ) che sigilla l'altra estremita' e funge da polmone con un misuratore di pressione di precisione.
Prova a valutare la soluzione.
In alternativa ci sono gli ultrasuoni ma non e' banale la connessione e vanno valutati in base alla natura del fluido con cui effettui il riempiemento.
Sarebbe interessante avere i seguenti dati per consigliarti meglio :
1. Quanto puoi spendere per il dispositivo ( costo indicativo )
2. Quanto tempo hai per effettuare il riempimento e per l'attrezzaggio del misuratore ( secondi o minuti )
3. La precisione assoluta sulla misura della posizione della resina all'interno del tubo
4. La pressione con la quale spingi la resina all'interno del tubo
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
7 messaggi
