chiarimento sugli inverter
[11] Re: chiarimento sugli inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 apr 2012, 20:45
Beh, pressione e portata non sono la stessa cosa, e, men che meno si possono girare le carte in tavola a proprio piacimento: o si regola la portata, o si regola la pressione.
...pompe che lavorano a portata fissa....
...regolazione della pompa in modo che quest’ultima lavori a pressione costante...
Certo che se le premesse sono queste, diventa difficile fare qualunque ragionamento. Qui l'inverter ed il motore non c'entrano nulla.
Torno a chiedere per una volta: da dove arrivano questi dati? Specifiche? O qualunque altra cosa siano?
E poi: quale è il problema che orbita attorno a questo argomento? Farebbe anche piacere sapere chi sei. (Non i dati anagrafici).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: chiarimento sugli inverter
Messaggioda Foto Utenteangialma » 20 apr 2012, 22:30
Per quanto riguarda quello che faccio, mi occupo di progettazione elettrica, quindi sono a digiuno di queste cose, ma devo cominciare a prendere confidenza perché pur non facendo parte dell'attività che svolgo, devo sapere come funzionano.
Ho fatto riferimento alle pompe a portata fissa per dire che se attualmente in un impianto di distribuzione dell'acqua si usassero pompe a portata fissa con controllo a strozzamento, per rendere più efficiente il sistema si potrebbe introdurre un inverter che faccia funzionare la pompa a portata variabile mantenendo la pressione costante.
E' sbagliato?
Foto Utenteangialma
5 3
[13] Re: chiarimento sugli inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 apr 2012, 22:41
E' difficile dire quali azioni possono aumentare l'efficienza dell'impianto, vista la totale mancanza di informazioni.
Le pompe poi sono allergiche alle variazioni di velocità. Rispetto alla portata nominale, basta una piccola riduzione percentuale della velocità per avere effetti devastanti sulla riduzione di portata.
In linea di massima sarebbe più corretto lavorare a pressione costante in casi simili, purché esista una portata minima garantita, ovvero non si deve raggiungere la condizione di mancanza di prelievo.
In linea di massima, lavorando a pressione costante, la pompa si vedrebbe modulata la velocità in funzione della portata utile, entro il limite delle sue prestazioni, e quindi un lieve risparmio energetico.
Tutto questo però esula molto dall'automazione industriale. Forse ti conviene invitare Foto UtenteRenzoDF all'argomento, che avrà certo modo di illuminarti su pompe ed acqua...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: chiarimento sugli inverter
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 apr 2012, 22:52
angialma ha scritto:per rendere più efficiente il sistema si potrebbe introdurre un inverter che faccia funzionare la pompa a portata variabile mantenendo la pressione costante.
Questo è un errore concettuale abbastanza tipico.
In generale le pompe non hanno lo stesso rendimento a portate diverse.
Un tipico diagramma per una pompa centrifuga è il seguente :
Quindi diminuendo o aumentando la portata si esce dalla zona ottimale di esercizio.
Per valutare bene il problema ed una soluzione adeguata servono tutti i dati dell'impianto o della rete di distribuzione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[15] Re: chiarimento sugli inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 mag 2012, 22:50
Angialma,
Faccio riferimento ad un fornitore del quale non faccio il nome:
"Con la funzione autotuning del regolatore PI,
In quell'inverter - se vettoriale - ci sono probabilmente due diverse funzioni autotuning:
1) adeguamento dell'inverter alle caratteristiche del motore
2) autotuning del regolatore PI (proporzionale integrale)
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
