Mi aiutate a capire che cosa è e dove metterlo
5 messaggi
Mi sono ritrovato dentro un centralino di casa la cosa che metto in foto, che cosa è? A cosa serve ma soprattutto visto che è dentro il centralino tra mille fili ed ho un buco din disponibile posso metterlo bene sul centralino, la domanda è lo hanno nascosto perché non erano dei bravi elettricisti oppure perché se messo a vista nel centralino è pericoloso?
- Allegati
- cosa.jpg (27.51 KiB) Osservato 2447 volte
3641 ha scritto:che cosa è?
è un relè timer della finder questo è il suo datasheet
3641 ha scritto:A cosa serve...
immagino per comandare delle luci
3641 ha scritto:la domanda è lo hanno nascosto perché non erano dei bravi elettricisti ....
è possibile..
3641 ha scritto:oppure perché se messo a vista nel centralino è pericoloso
no, però è pericoloso ciò che stai facendo, ovvero giocarci senza sapere cosa sia e perdipiù con la tensione di rete 230V 50 Hz presente che è pericolossisima.......
marco438 ha scritto:E che lo metta nel giusto verso.......e non a testa in giu'
cess!
marcodeltoro
0 2 - Messaggi: 23
5 messaggi
