ho dei problemi con un trasformatore...
piu precisamente da 230V AC a 12V DC.
la questione è questa: sull' involucro c' è scritto in uscita 12V con il simbolo in continua...allora sicuro di quello scritto l' ho usato per provare un circuito su breadboard e mi ha bruciatro tutti gli integrati...
ora gli integrati reggono fino a 15 volt e il circuito non è fatto male in quanto l' ho provato 30 secondi prima con una pila sempre da 12V...
allora ho provato con il tester a misurare il tensione in uscita e mi dava 16-17 V....
come è possibile..?
PS: questo trasformatore era di un vecchio elicottero radiocomandato e serviva per ricaricare le batterie...
non capisco proprio.. comunque appena arrivo a casa posto l' immagine dell' etichetta del trasf.
grazie a tutti anticipatamente per le risposte
