Esercizio sul sistema trifase
[21] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 17 apr 2012, 18:26
si certo ovviamente intendevo i fasori ma non so ancora usarlo bene. A parte questo o qualche errore di segno vorrei sapere se è giusta. Altrimenti se me la scrivi direttamente te mi faresti un gran piacere perché mi manca solo questa cosa per la soluzione
Foto Utenteultrek
2 3
[22] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 apr 2012, 18:38
ultrek ha scritto:... vorrei sapere se è giusta. Altrimenti se me la scrivi direttamente te mi faresti un gran piacere ...
Avevi solo dimenticato di particolarizzare le reattanze in forma complessa; usando le notazioni del tuo primo schema (originale), la differenza di potenziale fra il punto y, centro della stella inferiore ed il punto o, centro del sistema, sara'
V_{yo}=\frac{\frac{E_{1}}{-jX_{2}}+\frac{E_{2}}{jX_{1}}+\frac{E_{3}}{R_{1}}}{\frac{1}{-jX_{2}}+\frac{1}{jX_{1}}+\frac{1}{R_{1}}}
valida ovviamente solo se si sostituisce all'amperometro un voltmetro ideale.
BTW nel testo del problema pero' questa richiesta non sembra esserci, sbaglio?
[23] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 25 apr 2012, 11:11
Hai ragione non c'è ma ho un esercizio identico con la sola differenza che c'è il voltmetro al posto dell'amperometro, ecco perché lo chiedevo!
Giusto per curiosità, conosci un metodo per semplificare la formula di Millman??? o devo per forza svolgere tutti questi calcoli tra numeri reali e immaginari?? il che mi ruba più di 10 min all'esame, con la paura di perdermi qualche numero per strada tra l'altro
Foto Utenteultrek
2 3
[24] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 apr 2012, 11:15
cosa vuoi più rapido di Millman :?:
per i conti penso che ormai qualsiasi calcolatrice scientifica abbia la funzione CPLX, che permette agevolmente di effettuare operazioni tra numeri complessi :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[25] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 25 apr 2012, 11:23
mi sa che la mia non ha questa funzione :cry:
comunque ho fatto questa domanda perché ho visto su un documento che sfruttando la relazione E1+E2+E3=0 mettiamo in evidenza e bypassiamo molti passaggi. Però ho notato che questa cosa si può fare quando almeno 2 impedenze sono uguali mentre se sono tutte e tre diverse diventa un casino.
Foto Utenteultrek
2 3
[26] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 apr 2012, 11:29
ma davvero :?:
ho una Sharp EL-556, l'ho comprata che l'euro era un utopia (avrà una 15 anni) eppure mi fa calcoli con numeri complessi.
Che calcolatrice hai? magari trovi ancora sul web il manuale (della mia ho appena visto e c'è).
BTW nel peggiore dei casi dovrai farli a mano, che sarà mai qualche arcotangente :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[27] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 apr 2012, 11:35
ultrek ha scritto:comunque ho fatto questa domanda perché ho visto su un documento che sfruttando la relazione E1+E2+E3=0 mettiamo in evidenza e bypassiamo molti passaggi. Però ho notato che questa cosa si può fare quando almeno 2 impedenze sono uguali mentre se sono tutte e tre diverse diventa un casino.
Penso che in questa materia non bisogna standardizzare. Evidentemente nel "documento" quella relazione risultava utile ai fini della risoluzione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[28] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 apr 2012, 12:21
ultrek ha scritto:... ho visto su un documento che sfruttando la relazione E1+E2+E3=0 mettiamo in evidenza e bypassiamo molti passaggi.
Chi, cosa, quali? :shock:
ultrek ha scritto: Però ho notato che questa cosa si può fare quando almeno 2 impedenze sono uguali mentre se sono tutte e tre diverse diventa un casino.
Questa ce la puoi spiegare ? ... non l'ho proprio capita.
[29] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 26 apr 2012, 8:03
Ecco il link! Esercizio n°2 quando calcola Vbo'
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... uzione.pdf
Foto Utenteultrek
2 3
[30] Re: Esercizio sul sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 26 apr 2012, 8:05
lillo ha scritto:Penso che in questa materia non bisogna standardizzare. Evidentemente nel "documento" quella relazione risultava utile ai fini della risoluzione.
In verità questo "trucchetto" mi è risultato utile in tutti gli esercizi con 2 impedenze uguali
Foto Utenteultrek
2 3
