Salve a tutti,
propongo un dubbio che un collega mi ha fatto sorgere relativamente agli impianti fotovoltaici...dopo il 1° luglio, con l'entrata in vigore "quasi a totale" della CEI 0-21, per impianti di potenza fino a 20 kW, sarà possibile continuare a utilizzare massimo 3 inverter con dispositivo e protezione d'interfaccia interni, senza dover necessariamente prevedere un dispositivo esterno?????
Io supponevo di si soltanto che il paragrafo 8.2.2.2 della nuova CEI 0-21, in effetti è un po' vago e alimenta il dubbio che mi ha fatto nascere un collega il quale sostiene che necessariamente il Sistema di Protezione d'interfaccia deve essere esterno.....grazie a tutti spero abbiate possibilità di esprimermi il vostro punto di vista.
DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
mario_maggi
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
E' proprio il paragrafo che citi che recita:
Non mi sembra affatto ambiguo. Fermo restando che, a mio avviso, va comunque rispettata la novità del SPI esterno in caso di generatore con potenza > 6 kW cosa che potrebbe anche non interferire con quanto sopra.
In deroga a quanto richiesto al precedente capoverso, per impianti di potenza complessiva
fino a 20 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti,
ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono
superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Grazie, in effetti sono d'accordo, approfitto per porre un altro quesito...con la nuova 0-21 ora il contattore con funzione di DDI deve essere di categoria AC-3 e non più AC-1 come prima?avete idea di cosa cambia?
Dalle definizioni di AC1 e AC3 si legge:
AC-1 Inserzione o disinserzione di carichi non o debolmente induttivi, forni a resistenza
AC-3 Avviamento ed arresto con interruzione dell'alimentazione di motori a gabbia
Onestamente, nella pratica, non so cosa cambia...
Quindi, dal 01/07/12, se installo un impianto trifase da 10 kWp, devo prevedere obbligatoriamente l'interfaccia esterna? Non è più sufficiente un CC/CA da 10 kVA con SPI integrata?
saluti
saluti
Per quanto riguarda il contattore la raccomandazione di utilizzarne uno in categoria AC-3 valeva anche prima. Per quanto alla differenza: cambia sostanzialmente la corrente nominale di esercizio (molto semplicisticamente, non mi massacrate
ligabue in effetti quello che dici è ciò che si desume leggendo la norma. A meno di errori di interpretazione.
Giovepluvio
Effettivamente è un tema di grande attualità perché rappresentano la maggior parte degli impianti realizzati e installare un impianto fino a 20kW senza un costosissimo SPI esterno non è proprio cosa da poco senza contare il fatto che sarebbe necessario testarlo con una "cassetta prova relè" non proprio a buon prezzo, si parla di 5/6 k€ !!!(e non ne esistono ancora in commercio)
Sarebbe interessante avere una versione ufficiale dal CEI...
RaffaeleGreco ci puoi aiutare ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Al momento no (settimana di ferie), ma conto di occuparmene al rientro.
RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
Invio un allegato.
Non è una risposta ufficiale della Direzione tecnica (ci avrei messo più tempo per ottenerla) ma è una risposta tratta dalle slide dei nostri corsi su questi argomenti.
I corsi sono a pagamento, ma, sentito anche il docente, ho fatto un'eccezione per EY.
RaffaeleGreco
RaffaeleGreco.
Questa dell'Interfaccia esterna oltre i 6 kWp non ci voleva proprio.
Altri costi e altre problematiche dovute soprattutto alla verifica con cassetta prova relè (alquanto costosa se stiamo parlando di un piccolo impianto ad es. di 10 kW...).
Si sarebbe potuto lasciare il limite dei 20 per interfaccia esterna.
saluti
saluti
44 messaggi
