sonda di picco
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: sonda di picco
Ti consiglierei di provare a vederla in un altro modo: a regime, quanto ti aspetti che sia la componente continua della corrente che attraversa il condensatore?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[12] Re: sonda di picco
PS: potrebbe anche essere utile dare un'occhiata qui
In questo periodo non ho molto tempo di scrivere: la soluzione dovrà aspettare la prossima settimana. Per chi vuole, c'è tempo per pensarci!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[13] Re: sonda di picco
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Se tutto quello che ho scritto è corretto, sarei curioso di sapere come procedere per la determinazione di vout(t) nota che sia vin(t).
... by Riccati ?
[14] Re: sonda di picco
Grazie per la segnalazione
RenzoDF
Non conoscevo questa particolare classe di equazioni differenziali
Cercando in rete ho trovato anche questo documento che trovo ben fatto.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
5
[15] Re: sonda di picco
Oh bene,
Lele_u_biddrazzu, mo' che ti sei laureato e non c'hai nulla da fare fino a che non trovi lavoro, lo vogliamo risolvere 'sto problema?
Cominciamo con il supporre
periodica, con sviluppo in serie di Fourier
A regime, tutte le grandezze saranno periodiche, e quindi sviluppabili in serie di Fourier. Per le tensioni sul diodo e sul condensatore si ha
e
D'altra parte, si ha anche
per cui, sostituendo le (1),(2) e (4),
Facciamo ora un'ipotesi forte: supponiamo che C sia abbastanza elevato da far sì che
per
[v. (4)]. Per semplicità, poi, supponiamo che la tensione di ingresso sia alternata, quindi con componente continua nulla. Allora si ha
e
per
La corrente nel diodo è
che approssimata al second'ordine dà
![i_\text{D}\approx I_\text{S}\left[\frac{v_\text{D}}{nV_T}}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_\text{D}}{nV_T}}\right)^2\right]\qquad\qquad (7) i_\text{D}\approx I_\text{S}\left[\frac{v_\text{D}}{nV_T}}+\frac{1}{2}\left(\frac{v_\text{D}}{nV_T}}\right)^2\right]\qquad\qquad (7)](/forum/latexrender/pictures/cdf16c175fad93b41f35cc19c338a882.png)
Dalla (2) si ha
dove nell'ultimo passaggio ho posto
(riesci a vedere la convoluzione?).
Sostituendo la (8) nella (7) si ottiene
![I_{\text{D},m} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},m}}{nV_T}}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_k V_{\text{D},k}V_{\text{D},m-k}\right]\qquad\qquad (9) I_{\text{D},m} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},m}}{nV_T}}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_k V_{\text{D},k}V_{\text{D},m-k}\right]\qquad\qquad (9)](/forum/latexrender/pictures/cc2cac2a8b18b461406f015c4cef44d1.png)
Dalla (4) si vede che a regime la componente continua della corrente
deve essere nulla (altrimenti il condensatore continuerebbe a caricarsi e la sua tensione tenderebbe a divergere). Tenendo conto di questo e particolarizzando la (7) per
si ottiene
![I_{\text{D},0} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},0}}{nV_T}}+\frac{V_{\text{D},0}^2}{2(nV_T)^2}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_{k\neq 0} V_{\text{D},k}V_{\text{D},-k}\right] = 0\qquad\qquad (10) I_{\text{D},0} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},0}}{nV_T}}+\frac{V_{\text{D},0}^2}{2(nV_T)^2}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_{k\neq 0} V_{\text{D},k}V_{\text{D},-k}\right] = 0\qquad\qquad (10)](/forum/latexrender/pictures/85b573d44f9f8cf6fa4d9eb0a1f93b39.png)
Se
, il termine al second'ordine in
si può trascurare e si ha
ovvero, tenendo conto della (6) e del fatto che per un segnale reale
(con l'asterisco ho indicato il complesso coniugato)
e
Riesci a vedere cosa si può così misurare?
e
per
e
per
.La corrente nel diodo è
Dalla (2) si ha
(riesci a vedere la convoluzione?).Sostituendo la (8) nella (7) si ottiene
si ottiene![I_{\text{D},0} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},0}}{nV_T}}+\frac{V_{\text{D},0}^2}{2(nV_T)^2}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_{k\neq 0} V_{\text{D},k}V_{\text{D},-k}\right] = 0\qquad\qquad (10) I_{\text{D},0} = I_\text{S}\left[\frac{V_{\text{D},0}}{nV_T}}+\frac{V_{\text{D},0}^2}{2(nV_T)^2}+\frac{1}{2(nV_T)^2}\sum_{k\neq 0} V_{\text{D},k}V_{\text{D},-k}\right] = 0\qquad\qquad (10)](/forum/latexrender/pictures/85b573d44f9f8cf6fa4d9eb0a1f93b39.png)
Se
e
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[16] Re: sonda di picco
Le funzioni di Bessel! Voglio le funzioni di Bessel (modificate, terza specie)! al posto del vile sviluppo di Taylor troncato
Bisogna pure inaugurare questa laurea
[17] Re: sonda di picco
DirtyDeeds per avermi fornito un esempio di applicazione del "bilancio armonico".
In base alle ipotesi fatte e considerando le seguenti relazioni:
per
si può affermare che la tensione ai capi del diodo presenta lo stesso contenuto armonico di quella in ingresso con l'aggiunta di una componente continua che determina una traslazione verso il basso della forma d'onda.
IsidoroKZ le funzioni di Bessel modificate, avendo un andamento esponenziale crescente o decrescente, potrebbero essere utilizzate per esprimere in forma diversa la relazione corrente-tensione del diodo
Cercherò di documentarmi meglio in merito
per
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
[18] Re: sonda di picco
Lele_u_biddrazzu ha scritto:si può affermare che la tensione ai capi del diodo presenta lo stesso contenuto armonico di quella in ingresso con l'aggiunta di una componente continua che determina una traslazione verso il basso della forma d'onda.
Però, riesci a vedere cosa si può così misurare?
non è nient'altro che il quadrato del valore efficace della tensione d'ingresso: la componente continua della tensione di uscita, misurata dal voltmetro in continua, è proporzionale al quadrato del valore efficace. Quel circuito, quindi, per tensioni piccole, può essere usato per misurare il valore efficace (la sensibilità però dipende dalla temperatura, per cui bisogna fare una compensazione).Lele_u_biddrazzu ha scritto:le funzioni di Bessel modificate, avendo un andamento esponenziale crescente o decrescente, potrebbero essere utilizzate per esprimere in forma diversa la relazione corrente-tensione del diodo
Non esattamente: dai un'occhiata alla funzione generatrice delle funzioni di Bessel modifcate
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[19] Re: sonda di picco
DirtyDeeds ha scritto:Però, riesci a vedere cosa si può così misurare?
Non avevo fatto caso a questo interessante risultato, grazie per la segnalazione
DirtyDeeds ha scritto:Non esattamente: dai un'occhiata alla funzione generatrice delle funzioni di Bessel modifcate
Adesso provo a rispolverare questi argomenti
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
19 messaggi
