fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
[131] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentepuppypoppy » 26 apr 2012, 21:05
ah dimenticavo, i filtri me li ha sostituiti il vecchio proprietario prima della consegna, almeno cosi dice la ricevuta dell'officina, filtri aria, gasolio, clima, cinghia completa, pompa acqua....
0 1
[132] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 26 apr 2012, 23:27
Ok se quelli sono nuovi allora non rimane che far controllare l EGR e la pulizia sia della medesima che del collettore che il csmbio sutomstico devi cercarti per prima cossa un meccanico specializzato in cambi automatici.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[133] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentepuppypoppy » 27 apr 2012, 14:31
io pensavo di fare almeno l'examiner nell'officina della conce, se poi il responso è problemi al cambio allora mi cercherò un esperto. Ma ripeto, due delle più famose ditte di cambi in Torino, mi hanno già fatto la diagnosi "telefonica"...."cambio da rifare..."....quindi ditemi voi con quale fiducia posso recarmi da loro visto che puntano ai 3000 euro di revisione prima dei vedere l'auto.
Oggi qui caldo, fatto una decina di km in citta, code, traffico, tirate nei punti liberi, sempre uguale, no fumo, spinta molto forte e intensa senza buchi, il SINGHIOZZO AVVIENE SOLO "veleggiando" cioè quando procedo a medio basse velocità tra i 1200 e i 1800 in 3 sopratutto ma anche un pochino in 4, appena entra la 4 che il motore va giu a 1000-1200 allora singhiozza, oppure in terza "veleggiando", cioè quando vai avanti per inerzia senza dare gas....se dai gas, l'auto non singhiozza da 0 a 220 va via in progressione continua...
Continuo a mettere bluediesel, già fatti 500 km circa...
0 1
[134] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 27 apr 2012, 16:23
Guarda così dietro una scrivania è difficile, conosco svariati casi di motore 2400 con strattonamenti risolti semplicemente pulendoi contatti del regolatore di pressione montato sulla pompa di alta pressione, e altri con egr ok ma condotti aspirazione ko, altri con aggiornamento software, ma insomma l'auto bisogna prima vederla, sparare ca@@ate al telefono o al PC è fin troppo facile. Sicuramente facendo una diagnosi da qualcuno che le sa poi leggere se ne viene a capo, le chiacchiere se le porta il vento
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[135] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentepuppypoppy » 27 apr 2012, 17:36
ma quando vado in officina, posso chiedere una copia dei risultati dell'examiner per poterli poi far rileggere al mio mecca di fiducia o postarli?
scusate ma non sono pratico di officine...
0 1
[136] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 27 apr 2012, 17:40
Puoi chiedere tutto, bisogna vedere se sono disposti a dartelo :mrgreen:
7.942 5 9 12
[137] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 27 apr 2012, 17:43
Penso di si n0on dovrebbero aver problemi a dartela.Per telfono fanno nint altro che la stessa cosa che facciamo noi su questo fiorum fare supposizioni se non vedi l auto non puoi sapere cos ha.Dal medico ci devi andare di persona non ci puoi mandare il vicino di casa. :D
Per quanto rigurada la diagnosi con examiner anche se non è lo strumento examiner ma di altra marca vedi motorscan o axone per dirne un paio va bene uguale non è che i meccanici genrici hanno diagnois molto inferiori al concessionario.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[138] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentepuppypoppy » 27 apr 2012, 18:30
passo ogni sera davanti ad un autorizzato Bosh....secondo voi in attesa del 7 maggio se passassi da loro pensate abbiano del software in grado già di dirmi qualcosa, o meglio a questo punto andare il 7 in fiat (spazio)
0 1
[139] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto Utentepuppypoppy » 27 apr 2012, 19:01
su internet dicono che fanno qualsiasi diagnosi...
faranno anche quella del cambio automatico? quasi quasi passo... :-)
0 1
[140] Re: fiat croma 2.4 200cv automatica/sequenziale
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 27 apr 2012, 19:17
Prova a passare di solito i Bosch car service sono competenti poi facci sapere cosa ti hanno detto.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
