Variatore di tensione 36 V
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mikydrummer ha scritto:non ho chiaro l'argomento potenza... mi serve un circuito abbastanza semplice... sono alle prime esperienze...
Circuito semplice... potenza... alle prime armi... non mi pare un argomento semplice per iniziare. Anche perche' nella potenza non basta lo schema, e` importante anche la disposizione dei componenti, i loro parametri parassiti...
quindi cosa dovrei fare? mollo tempraneamente il progetto?
P.S. mi potete consigliare qualche lettura, anche online per iniziare a capire ciò?
grazie
adesso sto cercando gli argomenti sull'unico manuale che possiedo, quello di Nuova Elettronica...
@marco438: che info servono? i componenti non li ho ancora acquistati
IsidoroKZ ha scritto:... non mi pare un argomento semplice per iniziare. Anche perche' nella potenza non basta lo schema, e` importante anche la disposizione dei componenti, i loro parametri parassiti...
grazie
mikydrummer
88 1 5 - New entry
Puoi provare a farlo, ma potrebbe non funzionare
Lascia perdere nuova elettronica, e` abbastanza diseducativa! Per imparare c'e` solo da studiare da fonti serie, cominciando da cose facili, non da un chopper PWM per un motore.
Nota che sono due risposte diverse: la prima riguarda la fattibilita`: dato lo schema costruire il circuito. La seconda invece e` sulla comprensione del circuito.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
