Variatore di tensione 36 V
[11] Re: Variatore di tensione 36 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mag 2012, 20:24
Pero' dovresti dire qualcosa di piu' circa il motore e anche le batterie.
[12] Re: Variatore di tensione 36 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mag 2012, 20:32
mikydrummer ha scritto:non ho chiaro l'argomento potenza... mi serve un circuito abbastanza semplice... sono alle prime esperienze...
Circuito semplice... potenza... alle prime armi... non mi pare un argomento semplice per iniziare. Anche perche' nella potenza non basta lo schema, e` importante anche la disposizione dei componenti, i loro parametri parassiti...
[13] Re: Variatore di tensione 36 V
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 2 mag 2012, 21:54
quindi cosa dovrei fare? mollo tempraneamente il progetto?
P.S. mi potete consigliare qualche lettura, anche online per iniziare a capire ciò?
IsidoroKZ ha scritto:... non mi pare un argomento semplice per iniziare. Anche perche' nella potenza non basta lo schema, e` importante anche la disposizione dei componenti, i loro parametri parassiti...
grazie :-)
adesso sto cercando gli argomenti sull'unico manuale che possiedo, quello di Nuova Elettronica...
@marco438: che info servono? i componenti non li ho ancora acquistati
88 1 5
[14] Re: Variatore di tensione 36 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mag 2012, 22:11
Puoi provare a farlo, ma potrebbe non funzionare :(
Lascia perdere nuova elettronica, e` abbastanza diseducativa! Per imparare c'e` solo da studiare da fonti serie, cominciando da cose facili, non da un chopper PWM per un motore.
Nota che sono due risposte diverse: la prima riguarda la fattibilita`: dato lo schema costruire il circuito. La seconda invece e` sulla comprensione del circuito.
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
