Stessa scatola tanti servizi ?
[1] Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 3 mag 2012, 0:01
domanda:
è corretto mettere nella stessa scatola portafrutto (per esempio) una presa di energia, una presa telefonica, una presa dati che provengono da tubi diversi ma che confluisco tutti nella stessa scatola?
[2] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mag 2012, 9:58
Se sono due linee dati ok, quindi telefono e rete va bene.
Dati e energia nella stessa scatola portafrutto non è consentito, stesso discorso che abbiamo fatto sulla scatola di derivazione, però in questo caso (che io sappia) non si trova un setto di separazione adeguato per assicurare la separazione totale dei due impianti.
Invece nel caso di telefono e rete è consentito essendo entrambe linee dati.
Il fatto che provengano da tubazioni diverse non è influente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 3 mag 2012, 16:28
quindi le scatole derivate modulari con i separatori non possono ospitare linee elettriche e linee dati nella stessa scatola anche se separate dai separatori?? Io li ho sempre vite queste soluzioni!
quindi stai dicendo i cavi dati ed i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale?
[4] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mag 2012, 16:41
no, allora, non hai letto bene ciò che ho scritto..
1. le scatole derivate modulari non so cosa sono;
2. esistono 2 tipi di scatole: scatole di derivazione e scatole portafrutti;
3. i cavi dati e i cavi telefonici possono viaggiare nello stesso canale e le prese possono essere ubicate nella stessa scatola portafrutti;
4. se vuoi avere all'interno di una scatola di derivazione le connessioni relative a linee si segnale (telefono e dati) e contemporaneamente le connessioni delle linee di energia devi installare fra esse un apposito setto separatore;
5. all'interno di una scatola portafrutti non puoi installare prese di segnale (telefono e dati) in concomitanza con prese di energia (perché che io sappia non esistono setti separatori per scatola portafrutti;
chiaro ora?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 3 mag 2012, 16:57
le scatole modulari sono quelle grandi dove è possibile inserire i separatori che hai menzionato prima tu, quindi rifaccio la domanda:
avendo una scatola derivata (per esempio) grande 40 x 20 predisposta per i separatori in dotazione alla scatola stessa si possono installare le linee elettriche assieme ai dati e tv per esempio? Ovviamente mettendo i separatori per dividere i vani?
[6] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mag 2012, 17:21
penso che tu lo stia facendo apposta a non leggere quello che scrivo... :shock:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto Utentemarcodeltoro » 3 mag 2012, 17:37
se una persona scrive un post significa che ha bisogno di aiuto, spero comprenda
[8] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto Utenteanimaptest » 10 set 2012, 16:28
Danielex ha scritto:[...]
Riprendo questa vecchia discussione per un dubbio: rispetto al punto 5, so che una nota marca fa un
separatore per le sue scatole portafrutti...in questo caso (sempre posto che i corrugati arrivino nella
giusta posizione e il separatore sia applicato) la cosa sarebbe fattibile ?
0 1
[9] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 10 set 2012, 16:35
La risposta la trovi già nel post 5.
"serve il setto separatore" quindi.......
5.336 6 10 12
[10] Re: Stessa scatola tanti servizi ?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 10 set 2012, 19:01
marcodeltoro ha scritto:domanda:
Certo che sì, l'importante che il separatore divida sia il frutto che la tubazione all'interno della cassetta portafrutto. Dai un'occhiata, per questa marca art. 503EV. O_/
http://www.domuswire.com/prodotti/sched ... 1-a-IT.PDF
482 1 3 5
