lampada a segnale acustico
[31] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 mag 2012, 19:16
grazie mille marco ma ho ancora qualche dubbio :( ! allora:
dove ce scritto pot.10k che componente è???
poi dove ce il bc109 quello vicino al rele ce una resistenza che nn hai messo il valore giusto?
anzi se nn sabglio a piu di una non hai messo resistenze !! uff ma sono io che nn capisco o e cosi ???
poi scusami marco nonostante tutto sei gentilissimo scusami se ti chiedo ancora oltre io vorrei uno schema piu schematico cioè che vedi i componenti per esempio la resistenza con le sue 2 gambe, il condensatore con le sue 2 gambette ,il microfono con i 2 suo poli e vedi dove vanno capito come ? mi e piu semplice cosi !! grazie mille :oops: sono un asina
Foto Utentelidia
47 5
[32] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mag 2012, 19:19
Quello che chiedi e' impossibile perche' il programma di disegno non lo permette.
Devi accontentarti di quello che ti ho fatto ed igegnarti un po'.
Per i valori delle resistenza che mancano (non li ho messi perche non ci stavano) puoi fare riferimento allo schema precedente.
[33] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 mag 2012, 19:31
okok cero di farlo cosi ;) !! però ancora nn mi hai risposto che componente è dove ce scritto post .10k e sempre una resistenza??????poi mi potresti suggerire un sito dove prendere questi componenti perché il negozio dove lo prendo io costano troppo figurati 10 led bianchi li pagai 10 euro :shock: ! mi consigli un sito?
Foto Utentelidia
47 5
[34] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mag 2012, 19:34
Si quello e' in potenziometro che e' una resistenza variabile a tre terminali; quello centrale e' segnato con la freccia. (nello schema ce ne sono due)
Per i componenti puoi guardare su Ebay; a volte si trovano buoni prezzi. Altrimenti RS Components.
[35] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 mag 2012, 19:40
scusami e quel quadrato centrale che sarebbe??? poi come faccio a sapere dove collegare i fili se fosse un integrato ma nn ci sono scritti i numeri !! poi nn mi hai risposto all altra domanda mi dici qualche sito dove posso comprare questo materiale ! grazie ;-)
Foto Utentelidia
47 5
[36] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mag 2012, 20:03
Quello e' l'integrato CD4011, ha quattordici piedini (sette per parte). Sullo schema ho indicato il numero 1 ed il 14 (primo a sinistra in basso e primo a sinistra in alto); per gli altri....basta contare.
Per i componenti, lo avevo scritto nel post precedente.
[37] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 mag 2012, 21:05
scusami marco ma nn trovo dove hai scritto ,dove prendere i componenti !!! ah un'altra cosa ma il filo rosa quale sarebbe??
Foto Utentelidia
47 5
[38] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mag 2012, 21:08
Le indicazioni per i componenti sono al n. 34.
Non guardare i diversi colori; li ho fatti solo per distinguere i collegamenti gli uni dagli altri quando si intersecano.
Sono comunque tutte connessioni da fare.
[39] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentelidia » 3 mag 2012, 21:13
ahh okok visto anche ;) ! senti sei molto gentile e fai capire le cose benissimo !! ;) !!! per devo ancora ordinare i componenti quindi nn chiudere la discussione perche poi se nn so fare qualcosa non la trovo piu ! ;) grazie mille gentilissimo :ok:
Foto Utentelidia
47 5
[40] Re: lampada a segnale acustico
Messaggioda Foto Utentemir » 3 mag 2012, 21:18
lidia ha scritto:...non chiudere la discussione perche poi se non so fare qualcosa non la trovo piu ! ;)
Foto Utentelidia per non perdre la discussione, puoi inserirla fra i tuoi "preferiti" nel tuo profilo semplicemente utilizzando il pulsante "aggiungi a preferiti" in alto sotto il titolo della discussione. ;-)
aggiungi ai preferiti.jpg (9.34 KiB) Osservato 4262 volte
Visitano il forum: Google [Bot] e 164 ospiti
