riconoscere diodo
[1] riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentetony1616 » 4 mag 2012, 12:13
quale dovrebbe essere la parte con la linea nera?quindi come va posizionato?
foto (600 x 448).jpg (69.31 KiB) Osservato 7132 volte
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 4 mag 2012, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare pulsante --->"Inserire in linea con il testo"
Foto Utentetony1616
5 4
[2] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mag 2012, 13:11
Ciao Foto Utentetony1616.
Se riesci, conviene che tu dia qualche informazione in più ad esempio:
La sigla.
Sei sicuro che sia un diodo "normale"?
Da dove lo hai preso?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 mag 2012, 13:14
Sei sicuro che sia un diodo? Sembra un'induttanza da 41 uH almeno dai codici colore (ammesso che la dimensione risultante dai codici sia direttamente in uH e non in H).
Prova ad iniettare una corrente in entrambi i versi e guarda se in uno dei due casi risponde con una V_\gamma.
5.687 3 9 13
[4] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentetony1616 » 4 mag 2012, 13:18
1n4148 acquistato in un negozio stamane
Foto Utentetony1616
5 4
[5] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 mag 2012, 13:21
Pagina 7 del datasheet: "1. The marking band indicates the cathode."
Forse ti ha dato un diodo equivalente?
5.687 3 9 13
[6] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mag 2012, 13:25
tony1616 ha scritto:quale dovrebbe essere la parte con la linea nera?quindi come va posizionato?
Se sei sicuro che quello sia un 1N4148 o come dice giustamente Foto Utentemarioursino, un equivalente; una strada per determinare la posizione del catodo è quella di provarlo con un multimetro.
Oppure chiedere direttamente al negoziante.
perché dall' aspetto non si capisce la posizione del catodo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentetony1616 » 4 mag 2012, 13:28
ho provato con 3 volt :
(fonte)(+) ---arancione giallo ---(+) (-) cosi passano 3 volt
(fonte)(+) ---giallo arancione---(+) (-) cosi non passa niente
Foto Utentetony1616
5 4
[8] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mag 2012, 13:31
Da come hai scritto ( consiglio vivamente di postare uno schema con FidoCADJ ) sembra che il catodo sia la striscia gialla.
Ripeto con uno schema fatto con FidoCADJ il tutto sarebbe più chiaro.
Comunque se tu disponessi di un multimetro la prova, eseguita con questo strumento, sarebbe inconfutabile.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 mag 2012, 13:35
Gira il bipolo finché non leggi 0.7 V, se leggi altro non è un diodo..
Ps: puoi usare batterie o alimentazioni dai 2 ai 20 V, non serve che siano 5. È banale ma siccome fin ora non hai fatto alcuna prova magari sei alle prime armi e non sai come risolvere.
5.687 3 9 13
[10] Re: riconoscere diodo
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 4 mag 2012, 14:33
A volte i costruttori lo marchiano cosi. Non ne conosco il motivo, certo con un tester ed i metodi indicati non vi e' spazio per alcun dubbio.
Larga gialla (corrisponde alla fascia nera quando il nome sta scritto per intero sul corpo del diodo) + marrone stretta + grigia stretta + l'ultima che sarebbe il suffisso "C". Sembra un 1N415(6)3. :?: :?: :?: :?:
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
