quale dovrebbe essere la parte con la linea nera?quindi come va posizionato?
riconoscere diodo
[2] Re: riconoscere diodo
tony1616.
Se riesci, conviene che tu dia qualche informazione in più ad esempio:
La sigla.
Sei sicuro che sia un diodo "normale"?
Da dove lo hai preso?
La sigla.
[3] Re: riconoscere diodo
Sei sicuro che sia un diodo? Sembra un'induttanza da 41 uH almeno dai codici colore (ammesso che la dimensione risultante dai codici sia direttamente in uH e non in H).
Prova ad iniettare una corrente in entrambi i versi e guarda se in uno dei due casi risponde con una
.0
[5] Re: riconoscere diodo
Pagina 7 del datasheet: "1. The marking band indicates the cathode."
Forse ti ha dato un diodo equivalente?
[6] Re: riconoscere diodo
tony1616 ha scritto:quale dovrebbe essere la parte con la linea nera?quindi come va posizionato?
Se sei sicuro che quello sia un 1N4148 o come dice giustamente
Oppure chiedere direttamente al negoziante.
perché dall' aspetto non si capisce la posizione del catodo.
[8] Re: riconoscere diodo
Da come hai scritto ( consiglio vivamente di postare uno schema con FidoCADJ ) sembra che il catodo sia la striscia gialla.
Ripeto con uno schema fatto con FidoCADJ il tutto sarebbe più chiaro.
Comunque se tu disponessi di un multimetro la prova, eseguita con questo strumento, sarebbe inconfutabile.
[9] Re: riconoscere diodo
Gira il bipolo finché non leggi 0.7 V, se leggi altro non è un diodo..
Ps: puoi usare batterie o alimentazioni dai 2 ai 20 V, non serve che siano 5. È banale ma siccome fin ora non hai fatto alcuna prova magari sei alle prime armi e non sai come risolvere.
[10] Re: riconoscere diodo
A volte i costruttori lo marchiano cosi. Non ne conosco il motivo, certo con un tester ed i metodi indicati non vi e' spazio per alcun dubbio.
Larga gialla (corrisponde alla fascia nera quando il nome sta scritto per intero sul corpo del diodo) + marrone stretta + grigia stretta + l'ultima che sarebbe il suffisso "C". Sembra un 1N415(6)3.
