Oscillatore a sfasamento
credo di aver capito; mi hai fatto scegliere tra i vari circuiti quale fosse quello da preferire per farmi render conto che sul mio circuito i valori delle resistenze del circuito di polarizzazione devono essere molto superiori rispetto a quelle della parte di retroazione in modo tale che non passi corrente in esse e quindi non sprecassi potenza a "scaldarle". Poi che dovrei fare per andar avanti nel mio progetto??
Avevi 20mW a disposizione, avevi scelto di farli dissipare al partitore di polarizzazione, senza lasciare corrente per il MOS. Invece praticamente tutta la corrente a disposizione e` meglio che vada sul MOS, il quale deve garantire un guadagno minimo, avevi detto 29, vedremo se e` giusto.
Progetta la polarizzazione del MOS (e le dimensioni del MOS) in modo da consumare 20mW e riuscire ad amplificare almeno 30 volte (se poi sono di piu` vediamo). Devi anche dimensionare il MOS per ottenere questo risultato.
IsidoroKZ ha scritto:Avevi 20mW a disposizione, avevi scelto di farli dissipare al partitore di polarizzazione, senza lasciare corrente per il MOS. Invece praticamente tutta la corrente a disposizione e` meglio che vada sul MOS, il quale deve garantire un guadagno minimo, avevi detto 29, vedremo se e` giusto.
Ho provato a ricalcore il tutto e ho impostato i seguenti valori ma non mi sembra che i circuito oscilli!! Potete darmi qualche consiglio su cosa dovrei modificare ? Grazie
- Allegati
- Netlist.PNG (10.83 KiB) Osservato 3742 volte
leoc2589 ha scritto:Ho provato a ricalcore il tutto e ho impostato i seguenti valori ma non mi sembra che i circuito oscilli!! Potete darmi qualche consiglio su cosa dovrei modificare ? Grazie
Se vuoi ricevere aiuto e magari imparare qualcosa devi cercare di favorire gli altri utenti. Le regole ci sono perché aiutano a migliorare il servizio sia per chi chiede sia per chi deve rispondere. Il tuo post [33] doveva essere scritto come segue:
Credimi, non è stato difficle. Bastava andare al tuo post [7], cliccare sotto l'immagine la voce "sorgente FidoCadJ", copiare, e incollare lo schema su FidoCadJ. A quel punto bastava inserire i valori e ripostare lo schema. Tempo impiegato dal sottoscritto 5 minuti: 4 per capire cosa avevi postato e 1 per fare il disegno!
La prossima volta non ci sarà un
PS: mi stupirei se oscillasse...
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
EnChamade ha scritto:leoc2589 ha scritto:PS: mi stupirei se oscillasse...
per favore Dimmi il perché; da solo non riesco ad arrivarci. Ho seguito consigli degli altri precedentemente ma ora nn so cosa devo fare azz. e l'esame si avvicina
(v. [16] e [17]): se non leggi le osservazioni che ti vengono fatte, perché dovremmo continuare a spiegarti le cose?It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Da quanto mi ha detto il professore serve per l'innesco dell' oscillazione; ma io in realtà non so a cosa veramente serve e con ciò non riesco a ricavarmelo. Chiedevo aiuto a voi per queste robe infatti. Grazie per la celere risposta
leoc2589 ha scritto:ma io in realtà non so a cosa veramente serve
Come ti ha spiegato
Poi, per il circuito gentilmente riportato da
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Guadagno ad anello:
Poi azzero parte mmaginaria e sull'equazione del guadagno e cerco di calcolarmi valori R e C.
Aspetto chiarimenti Grazie 1000
Come mai
ed
non compaiono?
PS: Usa i pedici nella scrittura delle equazioni
ed
non compaiono?PS: Usa i pedici nella scrittura delle equazioni
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
