buzzer
[11] Re: buzzer
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 mag 2012, 2:23
Hai fretta?
73,9k 8 12 13
[12] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 8 mag 2012, 21:44
piertek ha scritto:...insomma mi serve un buzzer me mi suoni in modo diverso quando e' attivo e quando e' spento grazie..
Un buzzer quando è attivo, cioè alimentato... produce un suono, quando è spento non produce suono.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[13] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentepiertek » 8 mag 2012, 23:29
appunto mi serve un circuitino che alimentandolo suona un po' e pur permanendo alimentazione fermi il buzzer,insomma segnali acusticamente il cambio di stato on -off
Foto Utentepiertek
[14] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 8 mag 2012, 23:34
Ti basta che quando al circuitino arriva l'alimentazione il buzzer suona per un po' e poi smette?? O una cosa diversa? Spiegati...
In ogni caso, questo po' di tempo quanto sarebbe? Il buzzer di cui disponi quanta corrente assorbe?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[15] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentepiertek » 9 mag 2012, 2:34
esattamente quando alimento la scheda deve suonare 3 o 5 secondi per dirmi che ha ricevuto l'impulso e l'allarme e' inserito. la tensione permane ma deve suonare per quei secondi e basta.
Foto Utentepiertek
[16] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 mag 2012, 14:02
Bene, appena ho modo stasera dopo cena butto giù lo schema, intanto mi servono questi dati:
1- tensione di alimentazione della scheda, se è stabilizzata o meno.
2- corrente di assorbimento del buzzer.
3- decidere se 3 o 5 secondi :-)
4- il tempo durante il quale il buzzer suona deve essere fisso oppure regolabile?
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[17] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentepiertek » 9 mag 2012, 20:47
il buzzer lo devo ancora comprare l'alimentazione e' 12 v stabilizzata non e' importante la durata del suono dA 2 a 5,6 sec non so se mi sono spiegato una volta data alimentazione deve suonare poi smettere e l'alimentazione chiaramente rimane sta alimentando la scheda di allarme!
grazie per l'interessamento
Foto Utentepiertek
[18] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 mag 2012, 21:40
Figurati per così poco...
Con la costante di tempo imposta dal condensatore da 22uF e 180k come resistore il circuito buzzer è attivo per circa 4 secondi.
Appena fornisci alimentazione al circuito il pin di trigger si trova in stato basso e il timer attiverà il buzzer, appena il condensatore da 22uF si carica fino a 1/3Vcc il pin di trigger non farà più attivare il buzzer... per farlo suonare di nuovo devi togliere l'alimentazione per almeno 5 secondi e riapplicarla perché questo circuito non è "retriggerabile" ed il pin di reset non agisce al tuo scopo.
Il diodo in antiparallelo al buzzer è una sicurezza, ma se usi come carico sempre e solo il buzzer puoi toglierlo... Anche l'altro diodo è eliminabile con questi tempi credo, sarebbe da verificare con più tempo.
Il condensatore sul pin CV del 555 l'ho messo da 100nF per fartene comprare due uguali anzichè due differenti, tipicamente c'è 10nF... vanno bene tutti e due i valori perciò scegli tu.
Gli elettrolitici devi comprarli con una tensione di lavoro di 16V o superiore, ma non 100V :mrgreen:
Se ti interessa far ripetere il suono basta aggiungere un pulstante NA tra il pin di trigger e massa.
Ultimo ma non ultimo, il buzzer sarebbe bene che non consumasse più di una trentina di milliampere.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[19] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentepiertek » 9 mag 2012, 21:50
grazie davvero ancora domani lo provo su una 1k fori
Foto Utentepiertek
[20] Re: buzzer
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 mag 2012, 21:54
Bene, non ci ho ragionato più di tanto ma dovrebbe andare.
Se hai una breadboard meglio ancora, visto mai avessi sbagliato qualcosa io... o tu nei cablaggi, a me resta più comoda.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
