ZOH
[1] ZOH
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 6 mag 2012, 16:39
Salve a tutti, sto avendo qualche problema nella comprensione del mantenitore di ordine zero ZOH :shock:
Studiando da libro e dispense ho capito che questo elemento è rappresentato dalle fdt:
H_{0}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}
che si può approssimare ad:
H_{0}(s)=\frac{T}{1+\frac{sT}{2}}
Tuttavia in un tema d'esame mi viene chiesto quale sia il legame tra Y(s) e U(s) di questo sistema, e il risultato non mi torna:
Voi come procedereste?? :-P
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: ZOH
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 9 mag 2012, 0:11
E' davvero così difficile come pensavo?? :shock:
Foto UtenteNico89
76 1 7
[3] Re: ZOH
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 mag 2012, 0:37
La complicazione è concettuale ma si riduce nella trasformazione di un sistema digitale nel suo modello equivalente.
Devi studiare attentamente la relazione tra le trasformate di Laplace e le Z-trasformate del sistema ( in particolare di ogni singolo stadio ) fissando un criterio di equivalenza.
Ti invito a leggere questa dispensa che tratta l'argomento in modo esaustivo.
In pratica il caso in esame è una parte dello schema illustrato in figura 3.14.
Leggi bene la dispensa perché il problema che hai posto è piuttosto importante e concettualmente fondamentale per comprendere i sistemi di controllo a tempo discreto nonchè la loro relazione con quelli a tempo continuo.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[4] Re: ZOH
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 9 mag 2012, 10:27
Ok dopo pranzo me la leggo, intanto grazie :ok:
Foto UtenteNico89
76 1 7
