Romeo ha scritto:[..]
Se vuoi puoi collegarti al seguente link.http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... =151.Spero troverai risposta al tuo quesito.
Gent.le Romeo,
ti ringrazio per il link. Avevo già provato a cercare nel sito ma non ero riuscito a trovarlo.
Sostanzialmente, con il rifasamento ottengo, tra le altre cose, anche una riduzione della corrente di linea ovvero una riduzione delle perdite di linea. Logicamente, note le costanti della linea, potrei calcolare le perdite e confrontarle con la situazione pre-rifasamento.
Ma se anzichè passare per le costanti delle linee lavorassi, per i calcoli, considerando la differenza di potenza apparente tra il sistema pre-rifasamento e quello post-rifasamento, secondo voi arriverei allo stesso risultato?
In altri termini, vorrei calcolare la potenza apparente pre-rifasamento, quella post-rifasamento e dal loro rapporto otterrei la percentuale di risparmio in termini di potenza apparente. Quello che mi chiedo è se dalla nuova Papparente è possibile ricavare la riduzione delle perdite rispetto al sistema senza rifasamento!
la potenza apparente a monte della centralina dopo il rifasamento, con
quella prima e con
il loro rapporto,
è anche il rapporto tra le correnti dopo e prima del rifasamento, assumendo costante la tensione.
e
sono le perdite dopo e prima del rifasamento, sarà
; quindi le perdite si ridurrano percentualmente di
