secondo voi la spiegazione di questo circuito è corretta?
Impedenza nulla a circuito aperto?
ELENCO COMPONENTI
R1: 10 kohm
R2: 470 kohm
T1: BC517
BUZ1: buzzer con oscillatore 4-15VDC
Varie: - portapila 9V - circuito stampato (kit cod.MK108, vedi pag. 124)
Questo utile dispositivo ci avvisa della presenza di acqua sul pavimento. Il circuito è molto semplice essendo composto solamente da un transistor darlington, da un cicalino e da due resistenze. Il sensore è formato da due conduttori da sistemare sul pavimento, distanti tra loro 1÷2 centimetri. In assenza di acqua l’impedenza del sensore è praticamente nulla ed il transistor risulta interdetto per effetto della resistenza di base R2. In presenza d’acqua, invece, l’impedenza si abbassa a poche centinaia di Ohm mandando in saturazione il transistor ed attivando il cicalino. Il circuito è alimentato da una pila a 9 voltIn condizioni di riposo l’assorbimento è nullo.
