Realizzabilità di un controllore
[1] Realizzabilità di un controllore
Messaggioda Foto Utentedlbp » 11 mag 2012, 21:00
Buonasera a tutti, svolgendo un esercizio di Controlli Automatici e guardando la soluzione il mio libro relativamente al controllore C(s)=\frac{k_p(s^2+s+1)}{s(s+10)} ha scritto che la presenza del polo in s=-10 (che dice essere in alta frequenza-e non ho capito neanche il perché) è necessaria per via della realizzabilità del controllore stesso. Mi potete spiegare questa cosa (cioè di cosa interessa con la realizzabilità e perché quel polo è in alta frequenza)
Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Realizzabilità di un controllore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 mag 2012, 0:43
Le funzioni di trasferimento per essere fisicamente realizzabili devono essere proprie ovvero il grado del numeratore deve essere minore o uguale a quello del denominatore.
Nel caso in oggetto :
Se mancasse il polo in -10 si avrebbe :
C(s)=\frac{k_p(s^2+s+1)}{s}=k_p(s + 1 + \frac{1}{s})
Prova ad antitrasformare nel dominio del tempo.
Cosa succede ?
Per quanto riguarda il discorso della frequenza è bene ragionare prendendo in esame una funzione di trasferimento del tipo :
F(s)=\frac{1}{s+p}
Se antitrasformiamo si ha la funzione corrispondente nel dominio temporale :
f(t)=e^{-pt}
L'esponenziale decresce velocemente quanto più il polo p è grande in modulo ovvero quanto più s=-p si sposta a sinistra rispetto all'origine nel piano complesso.
Intuitivamente puoi capire che velocità nel tempo è sinonimo di alta frequenza .....
Per vederlo in modo analitico si procede con l'analisi frequenziale della funzione di trasferimento sostituendo la variabile s con j \omega.
F(j \omega)=\frac{1}{j \omega+p}
Disegna il modulo di F in funzione di \omega. Al variare di p come varia il grafico ?
( esegui il plot del diagramma di Bode al variare del polo p ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
