Scelta programmatore PIC
Moderatore:
Paolino
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Su cosa stai studiando?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ancora devo iniziare ... Comunque voglio studiare il linguaggio C che, a quanto ho capito, è il più semplice e comune... Praticamente volevo regolare un motore tramite PIC senza utilizzo di inverter...
SICILIANTRIPHASE
-4 6 - Frequentatore
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Grazie ragazzi. Sto iniziando a studiare il linguaggio C
A chi devo credere?
Lo stai studiando o ... ti piacerebbe tanto studiarlo?
Se il C è quello più diffuso è allo stesso tempo quello più semplice (per modo di dire
TardoFreak
Nel senso che a breve inizierò sto cercando fonti attendibili...Immagino sia complicato..
SICILIANTRIPHASE
TardoFreak ha scritto:lascia perdere il PicKit2 e compra il PicKit3.
Attenzione, se ad esempio chi ti chiede una cosa simile usa linux, meglio il pickit2 che, anche se limitato, almeno e' ben supportato con tanto di software open source.
Franco (nextime) Lanza
Direttore ricerca & sviluppo, main developer e Geek
presso Unixmedia S.r.l. - Sistemi domotici innovativi su rete Ethernet
Sito aziendale: http://www.unixmedia.it
Prodotti, shop, area-tecnca: http://domotika.unixmedia.net
Linux può emulare windows?
Come si sviluppano i PIC24 o 32 sotto linux?
Sono solo curioso.
Sono solo curioso.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:Linux può emulare windows?![]()
Come si sviluppano i PIC24 o 32 sotto linux?![]()
Sono solo curioso.
Be', senza considerare l'uso di macchine virtuali (kvm. xen, virtualbox, vmware ) con cui puoi usare una macchina windows in tutto e per tutto sebbene virtuale, comunque esiste "wine" (Wine Is Not an Emulator) che permette
bene o male di far girare software scritto per ambiente windows sotto linux.
Per i PIC questo non e' pero' necessario, soprattutto adesso che esiste MplabX, che e' cross-platform e supporta anche Linux e OSX.
Nei casi specifici di pic24 e 32 no lo so, non li uso quindi non mi sono mai interessato a fondo, per pic18 invece ci sono varie soluzioni tra cui anche mplabX. Personalmente da talebano estremista del terminale, semplicemente uso gnu make con mcc18 e scrivo usando VIM, e poi programmo usando pickit2 e pk2cmd, tutto nativo sotto linux, tranne mcc18 che e' eseguito dentro wine ma in terminale.
E' vero, c'è mplabX
Grazie per l' informazione.
TardoFreak
nextime ha scritto:..comunque esiste "wine" ...
per quel po' che l'ho usato, wine non vale una pippa, magari sei stato più fortunato di me
lillo ha scritto:nextime ha scritto:..comunque esiste "wine" ...
Non e' che wine non vale una pippa, ne questione di fortuna.
Il discorso e' che wine emula l'ambiente, ma gli mancano un sacco di cose proprietarie che non si possono distribuire, e ovviamente emula un ambiente limitato.
Certe cose le fa bene, altre no. Se pretendi di far girare tante cose enormi non c'e' verso, ma per lanciare piccole cose va benissimo. Personalmente non lo amo anche perche' non uso nessun software che sia scritto per windows
e non nativo per linux, le uniche eccezioni le faccio per piccole cose tipo, appunto, mcc18 o simili, ma scriptati e gestiti in maniera tale che diventino semplici eseguibili in terminale.
36 messaggi
