Salve a tutti.
Mi servirebbe di realizzare un circuito molto semplice(credo).
Devo far accendere 2 led (anche 1 bicolore volendo anzi sarebbe meglio) alla presenza o meno di tensione su un cavo da 12/14v (stiamo parlando di auto/moto) che accende i fari.
Sto cercando di partire da questo link: http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555#Multivibratore_BISTABILE_con_Timer_555
però la mia esperienza non mi aiuta.
Quello che mi servirebbe è di togliere la parte riguardante il reset perché il 555 sarà alimementato sotto quadro quindi si resetta spegnendo la macchina/moto.
Inoltre devo accendere un led (rosso) quando sul cavo interessato c'è alimentazione e fare accendere un secondo led (verde) quando c'è alimentazionesu cavo.
Spero di essermi spiegato.
Mi potete aiutare?
555 Bistabile e 2 led
5 messaggi
erpomata ha scritto:devo accendere un led (rosso) quando sul cavo interessato c'è alimentazione e fare accendere un secondo led (verde) quando c'è alimentazionesu cavo.
prova a rileggere quanto hai scritto (e che c'entra il 555?)
Bè pensavo servisse se c'è una soluzione più semplice benvenga.
Provo a tradurre : Mi pare che voglia due led (o uno bicolore) che alternativamente siano accesi o spenti in presenza o meno di tensione su un cavo,il che si potrebbe fare con un relè ad.es. pilotato dalla tensione da rivelare (chiaramente alimentando i led per loro conto e non...col "segnale" da rivelare
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
