salve a tutti,
sono uno studente di ingegneria meccanica vorrei un aiuto con questo esercizio:
"Assegnata la tensione Ē nella sezione di partenza del circuito di figura, si valutino le tensioni ŪA
e ŪB applicate ai due carichi Ż1 e Ż2. Si mostrino i risultati anche graficamente. Inoltre si valutino le potenze attiva e reattiva passanti nella sezione A. Infine si stimi la natura del carico vista dai morsetti del generatore e si valuti il fattore di potenza nella sezione di partenza (ovvero visto dai morsetti del generatore)".
Si assegnino i seguenti valori:
Ē = 300 ∠20° V ; ŻL = 0.5+ j 0.2 Ω ; Ż1 = 14 + j 3 Ω; Ż2 = 30 - 12 j Ω
ho pensato che per una valutazione delle tensioni è necessario conoscere le correnti. quindi ho pensato di risolvere il circuito con il metodo delle correnti fittizie, dopodiche calcolare la tensione scegliendo un percorso arbitrario compreso tra i due morsetti tenendo conto delle cadute e delle f.e.m sul percorso.la natura del carico vista dai morsetti del generatore la ottengo con il calcolo della z equivalente. ma non ho ben capito come faccio a valutare la potenza attiva e reattiva passante nella sezione A.Cosa intende per sezione A?. E' giusto il mio ragionamento o c'è qualcosa di sbagliato?.vi sarei molto grato se mi deste una mano nella risoluzione di questo esercizio.
Edit Lele: la prossima volta inserisci il codice dello schema tra i tag [fcd]
Esercizio in corrente alternata
4 messaggi
Il circuito da te proposto dovrebbe essere il seguente...
La tensione ai capi dell'impedenza
si può calcolare nel seguente modo...
mentre la tensione ai capi della seconda impedenza risulta...
La potenza complessa transitante attraverso la sezione A risulta...
essendo
il complesso coniugato dell'impedenza equivalente a destra della sezione A.
essendo
il complesso coniugato dell'impedenza equivalente a destra della sezione A.Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
GabrYele ha scritto:..quindi ho pensato di risolvere il circuito con il metodo delle correnti fittizie...
e non hai calcolato nessuna corrente..
GabrYele ha scritto:... quindi ho pensato di risolvere il circuito con il metodo delle correnti fittizie,...
Cosa sono queste "correnti fittizie", intendi forse dire che vorresti applicare
il metodo della "falsa posizione"?
Anch'io risolverei in quel modo, ovvero: fissata una corrente fittizia
sull'impedenza Z2, calcolerei tutte le grandezze risalendo verso "monte" la rete
al fine di ricavarmi la f.e.m. fittizia del generatore
ed infine il fattore complesso di conversione
che permetterebbe di trasformare il "falso" in "vero".
NB
a) per quanto riguarda il diagramma fasoriale potrai tracciarlo anche usando i valori fittizi, ma volendo rispettare l'argomento assegnato per la f.e.m. del generatore "vero", pari a 20°, dovrà essere opportunamente "ruotato" e sarà caratterizzato da un fattore di scala pari a
.b) per quanto riguarda le potenze il fattore di scala vero/falso sarà invece
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
