Potenza reattiva
[1] Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utentemarioriccio88 » 20 mag 2012, 13:34
Perché la potenza reattiva è dannosa???
0 3
[2] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 mag 2012, 13:38
Dove l'hai letto?
Non è dannosa, ma necessaria al corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utenteasdf » 20 mag 2012, 13:42
Sono un completo ignorante in materia.
Ho fatto una ricerca in giro per EY.
Forse, Foto Utentemarioriccio88, intendevi riferirti a quanto esposto in questo articolo di Foto Utenteadmin :
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=725 ?
Se invece ho preso fischi per fiaschi vi chiedo scusa in anticipo.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
6
[4] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mag 2012, 14:45
marioriccio88 ha scritto:Perché la potenza reattiva è dannosa???
Beh, dai, non esageriamo!
Non sempre: solo quando ti prende sul naso!
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utentemarioriccio88 » 20 mag 2012, 15:09
scusate allora perché si effettua il rifasamento per limitare la potenza reattiva se quest'ultima non è dannosa? O_/
0 3
[6] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 mag 2012, 15:15
Cosa intendi per dannosa?
A quali tipi di danno ti riferisci?
Puoi fare qualche esempio di danni provocati dalla potenza reattiva?
Un motore elettrico può funzionare senza potenza reattiva?
Dove hai letto, te l'ha già chiesto Foto UtenteEdmondDantes, che è dannosa?
-------ad ogni modo:
Non si fa il rifasamento per "limitare la potenza reattiva", ma per stabilire dove e come è meglio generarla affinché la trasmissione dell'energia avvenga nel modo più efficiente.
Il rifasamento di un motore, non limita la potenza reattiva del motore, che deve assorbire sempre la stessa per poter funzionare, che ci sia o no il rifasamento. Ciò che si ottiene con il rifasamento, è di generare vicino al motore parte della potenza reattiva di cui ha bisogno, alleggerendo il compito delle linee di trasmissione e migliorandone nel contempo il rendimento.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 20 mag 2012, 15:19
La potenza reattiva è necessaria per il funzionamento di motori e altri componenti elettrici.
Più che dannosa direi dispendiosa!
L'articolo di admin può darti la risposta
Facendo un riassunto e semplificando ciò che viene trasformato da motori e tutte le apparecchiature elettriche è la potenza attiva. Lei viene convertita in calore o movimento Se la potenza reattiva, causata dalla presenza nel circuito di induttanze o condensatori che prelevano o immettono tale potenza nel circuito, è troppo alta si ha un aumento della potenza apparente data da potenza attiva e reattiva e a parità di tensione e viene chiesto al circuito più corrente.
Più corrente significa avere cadute di potenziali maggiori e maggiori perdite Inoltre avere un \cos \varphi basso risulta dannoso anche verso l'ente distributore che applica una sovrattassa.
Per questi motivi si rifasa.
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[8] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 20 mag 2012, 16:57
marioriccio88 ha scritto:scusate allora perché si effettua il rifasamento per limitare la potenza reattiva se quest'ultima non è dannosa? O_/
La potenza reattiva è una potenza che viene prelevata dalla rete e normalmente non viene pagata.Dato che incide sulla corrente di linea, questa deve essere contenuta altrimenti l'ente erogatore di energia poiché subisce un incremento di potenza attiva persa lungo la linea ne chiede il risarcimento.
Detto ciò è bene collegarsi al seguente link per vedere i risvolti tecnico-economici relativi all'assorbimento dell'energia reattiva dalla rete.
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... =RP&id=151
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[9] Re: Potenza reattiva
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 20 mag 2012, 17:29
giova ricordare che l'applicazione della sovratassa non e' una iattura ma un'agevolazione al cliente
Nel senso che non ci fosse la possibilità della sovrattassa il cliente avrebbe a disposizione solo un tot di pot reattiva prescritta da contratto e basta?
Questo intendevi?
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
