hard disk
Linguaggi e sistemi
[1] hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 16:18
buongiorno,
volevo alcune informazioni ho un hard disk fisso serie ata sul mio PC che monta anche la serie sata ora mi trovo con un hard disk di un portatile serie sata 320 GB 5.400 posso sostituirlo dato che la mia scheda madre e tutta serie sata cioe che precauzioni dovrei prendere puo sostenere lo stesso carico di lavoro si riscalda di piu come posso fare?Grazie.
11 3
[2] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utentespud » 20 mag 2012, 16:24
:-M
è serial ata non serie ata, c'è un po' di confusione: sata = serial ata.
Non sono sicuro di aver capito bene la domanda, se la scheda ha le serial ata puoi attaccare un hd serial ata, è fatto apposta.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 16:38
allora scusa la mia piu totale confusione io do un hd vecchio con su scritto sopra serie ata
ed un hd nuovo di un portatile con su scritto serial sata con la lettera S intorno alla T.
11 3
[4] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utentespud » 20 mag 2012, 16:50
Sono tutti e due serial ata, il secodo ha questa immagine suppongo:
è il logo serial ata :D
Non ho capito bene il tuo dubbio.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 16:52
non capisco il primo quello piu vecchio come si chiama e il nuovo con la stessa scritta come in foto
11 3
[6] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utentespud » 20 mag 2012, 17:02
?% Ma rileggi quello che scrivi?!
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 17:09
per capirci come si chiam quello della prima foto e quello della seconda?
FOTO 2.jpg (70.4 KiB) Osservato 3476 volte
FOTO 1.jpg (68.85 KiB) Osservato 3476 volte
11 3
[8] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utentespud » 20 mag 2012, 17:18
Ok ora ho capito, il primo è SERIAL ATA mentre Il secondo è IDE. Parlano di entrambi qui e qui, dai un'occhiata.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 17:22
ok capisco il primo ata io pensavo che il secondo si chiamasse sata
11 3
[10] Re: hard disk
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 20 mag 2012, 17:42
scusa per capirci il primo è SERIAL ATA (foto 1) mentre Il secondo è IDE (foto 2).
11 3
Torna a PC e informatica
