buongiorno,
volevo alcune informazioni ho un hard disk fisso serie ata sul mio PC che monta anche la serie sata ora mi trovo con un hard disk di un portatile serie sata 320 GB 5.400 posso sostituirlo dato che la mia scheda madre e tutta serie sata cioe che precauzioni dovrei prendere puo sostenere lo stesso carico di lavoro si riscalda di piu come posso fare?Grazie.
hard disk
Paolino,
fairyvilje
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[2] Re: hard disk
è serial ata non serie ata, c'è un po' di confusione: sata = serial ata.
Non sono sicuro di aver capito bene la domanda, se la scheda ha le serial ata puoi attaccare un hd serial ata, è fatto apposta.
[3] Re: hard disk
allora scusa la mia piu totale confusione io do un hd vecchio con su scritto sopra serie ata
ed un hd nuovo di un portatile con su scritto serial sata con la lettera S intorno alla T.
roberto5879
11 3 - New entry
[5] Re: hard disk
non capisco il primo quello piu vecchio come si chiama e il nuovo con la stessa scritta come in foto
roberto5879
11 3 - New entry
[7] Re: hard disk
per capirci come si chiam quello della prima foto e quello della seconda?
- Allegati
- FOTO 2.jpg (70.4 KiB) Osservato 3474 volte
- FOTO 1.jpg (68.85 KiB) Osservato 3474 volte
roberto5879
11 3 - New entry
[10] Re: hard disk
scusa per capirci il primo è SERIAL ATA (foto 1) mentre Il secondo è IDE (foto 2).
roberto5879
11 3 - New entry
24 messaggi
Ma rileggi quello che scrivi?!
