Costruire un NAS
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 mag 2012, 16:14
Tu vuoi fare solo un NAS cioe' un hardisk di rete?
Allora i passi sono:
scarica una versione di linux (meglio xubuntu per iniziare dato che è facile da installare e leggera).
masterizza ed installa. Crea almeno 3 partizioni: sistema, swap, e dati.
Configura i servizi di rete che ti servono: ftp e samba nel tuo caso.
Puoi gestire il tutto in vari modi: tramite ssh se conosci la shell di linux oppure tramite interfaccia vnc
Ovviamente un po' di impegno è richiesto per imparare ad usare questi strumenti
Foto Utenteloker
175 1 6
[32] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 21 mag 2012, 16:18
xubuntu versione i386 oppure amd64? Quali sono le differenze?
-4 6
[33] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 21 mag 2012, 16:23
Comunque ho provato Seven Lite su una virtual machine con 256 MB di memoria e un processore a singolo core e tutto va bene... Mi utilizza 190/200 MB di RAM, ho aumentato il file di paging (penso che è per questo che mi richiede poca RAM) oltre che ho disattivato un po' di cose come la grafica (portata a limite). Che ne pensi? Devo per forza optare per linux (che non saprei come configurarlo a livello di servizio ftp e altro)?
-4 6
[34] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 mag 2012, 16:27
Per quella macchiana non installerei nulla oltre windows xp, poi sei libero di fare come vuoi. Come versione puoi usare sia linux a 32 che a 64bit, meglio a 32 comunque.
Foto Utenteloker
175 1 6
[35] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 21 mag 2012, 16:32
Ma con windows Xp riuscirei ad avere un collegamento intuitivo, veloce e semplice?
-4 6
[36] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 mag 2012, 16:50
si
Foto Utenteloker
175 1 6
[37] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 21 mag 2012, 16:52
E allora meglio XP dato che già lo conosco... Ma xp ha il media center?
-4 6
[38] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2012, 16:54
SICILIANTRIPHASE ha scritto:E allora meglio XP dato che già lo conosco... Ma xp ha il media center?
Proprio sicuro di conoscerlo? Se lo conoscessi sapresti la risposta :)
[39] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 mag 2012, 16:54
mi sembrate un po' confusi...
se ne è parlato poco tempo fa...
viewtopic.php?f=16&t=34408
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[40] Re: Costruire un NAS
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 21 mag 2012, 17:35
Io ti consiglierei di approfondire con qualche tutorial l'utilizzo di freenas e di utilizzarlo per quello che vuoi fare. Se vuoi fare un NAS devi configurare un NAS, se devi fare una macchina per altri scopi allora monta XP, 7, GNU/Linux, quello che vuoi.
Non puoi fare un NAS con windows, altrimenti sarebbe un normale PC che condivide risorse con tutte le limitazioni del caso, non un NAS.
Un NAS fatto con freenas puoi amministrarlo da qualunque macchina collegata tramite l'interfaccia web, è essenziale ed ottimizzato per quello che serve massimizzando il trasferimento dati, pertanto puoi usarlo senza dover tenere collegati mouse/tastiera/monitor e quant'altro.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
Torna a PC e informatica
