Tu vuoi fare solo un NAS cioe' un hardisk di rete?
Allora i passi sono:
scarica una versione di linux (meglio xubuntu per iniziare dato che è facile da installare e leggera).
masterizza ed installa. Crea almeno 3 partizioni: sistema, swap, e dati.
Configura i servizi di rete che ti servono: ftp e samba nel tuo caso.
Puoi gestire il tutto in vari modi: tramite ssh se conosci la shell di linux oppure tramite interfaccia vnc
Ovviamente un po' di impegno è richiesto per imparare ad usare questi strumenti
Costruire un NAS
Paolino,
fairyvilje
[33] Re: Costruire un NAS
Comunque ho provato Seven Lite su una virtual machine con 256 MB di memoria e un processore a singolo core e tutto va bene... Mi utilizza 190/200 MB di RAM, ho aumentato il file di paging (penso che è per questo che mi richiede poca RAM) oltre che ho disattivato un po' di cose come la grafica (portata a limite). Che ne pensi? Devo per forza optare per linux (che non saprei come configurarlo a livello di servizio ftp e altro)?
SICILIANTRIPHASE
-4 6 - Frequentatore
[35] Re: Costruire un NAS
Ma con windows Xp riuscirei ad avere un collegamento intuitivo, veloce e semplice?
SICILIANTRIPHASE
[37] Re: Costruire un NAS
E allora meglio XP dato che già lo conosco... Ma xp ha il media center?
SICILIANTRIPHASE
[38] Re: Costruire un NAS
SICILIANTRIPHASE ha scritto:E allora meglio XP dato che già lo conosco... Ma xp ha il media center?
Proprio sicuro di conoscerlo? Se lo conoscessi sapresti la risposta :)
[40] Re: Costruire un NAS
Io ti consiglierei di approfondire con qualche tutorial l'utilizzo di freenas e di utilizzarlo per quello che vuoi fare. Se vuoi fare un NAS devi configurare un NAS, se devi fare una macchina per altri scopi allora monta XP, 7, GNU/Linux, quello che vuoi.
Non puoi fare un NAS con windows, altrimenti sarebbe un normale PC che condivide risorse con tutte le limitazioni del caso, non un NAS.
Un NAS fatto con freenas puoi amministrarlo da qualunque macchina collegata tramite l'interfaccia web, è essenziale ed ottimizzato per quello che serve massimizzando il trasferimento dati, pertanto puoi usarlo senza dover tenere collegati mouse/tastiera/monitor e quant'altro.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
