sezione di un conduttore elettrico
Foto Utentegianni.paci
[1] sezione di un conduttore elettrico
Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 27 set 2007, 11:47
Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo
kW 70
Corr 400 + n
Passaggio dentro corrugato interrato
Cos 0.90
Lunghezza cavi 400 metri
Mi spiegata la formula per calcolare la sezione del conduttore avendo una distanza di 400 metri.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: sezione di un canduttore elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2007, 12:05
gianni.paci ha scritto:Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo
kW 70
Corr 400 + n
Cos 0.90
1 - si calcola la corrente di impiego Ib: 70kW/400Vx1,734x0,90 = 112A (arrotandando)
2 - si cerca la tipologia e sezione di cavo idonea a portare questa corrente secondo la modalità di posa prevista e mantenendo la caduta di tensione entro il limite del 4%
3 - I risultati del punto 2 si ottengono tramite le apposite tabelle CEI-UNEL, per esempio ho verificato che un cavo in EPR di formazione 3x35mmq (per es. FG7) in posa interrata a condizioni standard può portare (Iz ovvero portata a regime permanente della conduttura) circa 121A; così facendo soddisfo la relazione prevista dalla norma Ib<=Iz<=In (dove In è la corrente di intervento del mio dispositivi di protezione), ma su 400 metri ho una caduta di tensione del 9,9%; pertanto devo procedere ad una sezione maggiore e quindi visto che la caduta di tensione è predominante rispotto alla Iz, verifico prima questo aspetto; dopo vari tentativi ho verificato che con una sezione da 120mmq ho circa 3,6% a fondo linea. Quindi la formazione del mio cavo sarà pari a 3x120+N70mmq con Iz pari a 251A.
4- il dispositivo di protezione può avere una taratura (In) compresa tra 112A e 251A.
Ovviamente questo è un approccio semplificato, poi ci sono vari coefficienti correttivi o altri aspetti da da tenere conto.
Michele Lysander Guetta
[3] Re: sezione di un canduttore elettrico
Messaggioda Foto Utentegianni.paci » 27 set 2007, 12:13
Grazie per la risposta.
Come faccio a scaricarmi la tabella.
La caduta di tensione non deve mai superare il 4% ?
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[4] Re: sezione di un canduttore elettrico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 set 2007, 12:17
Mario Maggi
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[5] Re: sezione di un canduttore elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2007, 12:36
gianni.paci ha scritto:Grazie per la risposta.
Alla prima domanda ti ha già risposto Mario Maggi, per la seconda, la norma ammette anche cadute di tensione superiori (per es. 5% nell'illuminazione pubblica) o previo accordo con la committenza (per iscritto aggiungo io).
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[6] Re: sezione di un canduttore elettrico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2007, 13:42
:cry: Purtroppo devo segnalare che l'applicazione non funziona più. Sono successi dei guai nel database. Speriamo che il webmaster possa risistemarla...
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
