Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo
kW 70
Corr 400 + n
Passaggio dentro corrugato interrato
Cos 0.90
Lunghezza cavi 400 metri
Mi spiegata la formula per calcolare la sezione del conduttore avendo una distanza di 400 metri.
sezione di un conduttore elettrico
6 messaggi
gianni.paci ha scritto:Salve vorrei avere delle delucidazione per calcolare la sezione del cavo
kW 70
Corr 400 + n
Cos 0.90
1 - si calcola la corrente di impiego Ib: 70kW/400Vx1,734x0,90 = 112A (arrotandando)
2 - si cerca la tipologia e sezione di cavo idonea a portare questa corrente secondo la modalità di posa prevista e mantenendo la caduta di tensione entro il limite del 4%
3 - I risultati del punto 2 si ottengono tramite le apposite tabelle CEI-UNEL, per esempio ho verificato che un cavo in EPR di formazione 3x35mmq (per es. FG7) in posa interrata a condizioni standard può portare (Iz ovvero portata a regime permanente della conduttura) circa 121A; così facendo soddisfo la relazione prevista dalla norma Ib<=Iz<=In (dove In è la corrente di intervento del mio dispositivi di protezione), ma su 400 metri ho una caduta di tensione del 9,9%; pertanto devo procedere ad una sezione maggiore e quindi visto che la caduta di tensione è predominante rispotto alla Iz, verifico prima questo aspetto; dopo vari tentativi ho verificato che con una sezione da 120mmq ho circa 3,6% a fondo linea. Quindi la formazione del mio cavo sarà pari a 3x120+N70mmq con Iz pari a 251A.
4- il dispositivo di protezione può avere una taratura (In) compresa tra 112A e 251A.
Ovviamente questo è un approccio semplificato, poi ci sono vari coefficienti correttivi o altri aspetti da da tenere conto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie per la risposta.
Come faccio a scaricarmi la tabella.
La caduta di tensione non deve mai superare il 4% ?
gianni.paci
0 2 - Messaggi: 19
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
gianni.paci ha scritto:Grazie per la risposta.
Alla prima domanda ti ha già risposto Mario Maggi, per la seconda, la norma ammette anche cadute di tensione superiori (per es. 5% nell'illuminazione pubblica) o previo accordo con la committenza (per iscritto aggiungo io).
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 49 ospiti
