H-bridge
[1] H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 23 mag 2012, 12:43
Ciao a tutti rieccomi all'opera dopo un lungo periodo di pausa forzata.
Ho la necessità di costruire 2 ponte H per far muovere un robot. Ho gia provato qualche schema trovato in rete ma la potenza erogata si limita a qualche ampere mentre avrei bisogno di almeno 30A continui e più di 100A di picco a 12V.
Questo dovrebbe essere comandato con Arduino ed essere in grado di rilevare l'assorbimento.
Ma andiamo con ordine:
Ho cercato di assemblare 4 mosfet come in molti suggerimenti dati da Google ma non sono riuscito a fare granchè, nel senso che non riesco a capire come portarli a saturazione in modo corretto.
per adesso vorrei "controllare" un mosfet tramite PWM di arduino. In casa ho IRF540N - F9540N - IRF540& - IRFZ48N.
Ho cercato di informarmi tramite qualche tutorial ma credo di aver fatto solo confusione....
Nono voglio "pappa pronta" voglio capire e imparare per poter camminare con le mie gambe, se poi zoppico pazienza.
Foto UtenteSlomo
8 3
[2] Re: H-bridge
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 mag 2012, 16:23
Non ho capito se hai bisogno di un aiuto nel posizionare i componenti.
Quanti sono bit di comando?
100A non sono pochi. Penso che una soluzione potrebbe essere anche quella di mettere i transistori in parallelo, ma per questo dettaglio forse è meglio aspettare un parere più esperto o cercare info a riguardo.
Non ho cercato i datasheet dei componenti, ma non sarebbe male che vengano linkati sempre dall'OP.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: H-bridge
Messaggioda Foto Utentespud » 23 mag 2012, 16:24
Non conviene usare dei relè?
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 23 mag 2012, 23:55
qui sopra i link ai MOS in mio possesso...
Per bit di comando intendi le uscite di arduino?
Io intendevo usarne meno possibile, quindi due...
il mio problema è pilotare un mosfet in modo corretto utilizzando 5v max 50mA. Al fine poi di costruire un ponte H che non dia problemi.
Questo è quello che dovrei fare :oops:
Foto UtenteSlomo
8 3
[5] Re: H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 24 mag 2012, 0:02
spud ha scritto:Non conviene usare dei relè?
Avevo pensato a questa soluzione ma non mi piacciono le scintille sui contatti :roll:
Scherzi a parte con un relè non avrei un controllo avanti/indietro molto rapido, non avrei poi la possibilità di usare il freno.
Foto UtenteSlomo
8 3
[6] Re: H-bridge
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 mag 2012, 0:17
Se sono 50mA vedi questo schema
viewtopic.php?f=1&t=33009&hilit=+driver+PWM&start=60#p283578
Per gli NMOS al momento mi vengono in mente gli IRLZ44N, per i PMOS al momento nada, fai una ricerca e poi si vede..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 24 mag 2012, 0:28
ma sei sicuro che possa andare? con 50mA riesco a polarizzare gli NPN?
Foto UtenteSlomo
8 3
[8] Re: H-bridge
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 mag 2012, 0:43
Forse era meglio che postassi un circuito con una batteria ed una resistenza?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 24 mag 2012, 0:57
avrei trovato questi;
NDB6020 NDP6020 Nch
NDB6030PL NDP6030PL Pch
da vedere se riesco a reperirli :oops:
Foto UtenteSlomo
8 3
[10] Re: H-bridge
Messaggioda Foto UtenteSlomo » 24 mag 2012, 1:02
gohan ha scritto:Forse era meglio che postassi un circuito con una batteria ed una resistenza?
Sarcasmo?
Foto UtenteSlomo
8 3
