uscite NPN a collettore aperto e ingressi optoisolati
[1] uscite NPN a collettore aperto e ingressi optoisolati
Messaggioda Foto Utentepistacchio » 28 set 2007, 11:54
ho una scheda elettronica le cui uscite per azionamento motori sono di 'tipo NPN a collettore aperto', e devo comandare degli azionamenti aventi 'ingressi optoisolati' ed isolati galvanicamente.
cosa vuol dire 'a collettore aperto'?
com'è fatto un 'ingresso optoisolato'?
grazie
[2] Re: uscite NPN a collettore aperto e ingressi optoisolati
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 set 2007, 14:18
ciao
collettore aperto significa che il piedino d'uscita del chip è direttamente collegato ad un collettore di un transistor BJT, nient'altro.
un ingresso optoislato è un ingresso comandato da un optoisolatore.
ti consiglio di cercare su wikipedia BJT ed optoisolatore per chiarirti meglio le idee
ciao
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3] Re: uscite NPN a collettore aperto e ingressi optoisolati
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 28 set 2007, 14:30
Un appunto "pratico": il collettore aperto è molto comodo, perché ti permette di utilizzare (in uscita) qualsiasi tensione deisderi (proprio qualsiasi no, eh! :lol: ).
Così, se ad esempio hai un integrato ad ingressi TTL (5V) e che esce a collettore aperto, puoi comandare un altro integrato che abbia un ingresso a 14,74 V (è un 'ipotesi). L'accoppiamento tra i due, necessita di una resistenza di pull-up che ti trascina la tensione che desideri (appunto 14,74V).
Ciao!
Foto Utentetizi86
0 3
