ho una scheda elettronica le cui uscite per azionamento motori sono di 'tipo NPN a collettore aperto', e devo comandare degli azionamenti aventi 'ingressi optoisolati' ed isolati galvanicamente.
cosa vuol dire 'a collettore aperto'?
com'è fatto un 'ingresso optoisolato'?
grazie
uscite NPN a collettore aperto e ingressi optoisolati
3 messaggi
ciao
collettore aperto significa che il piedino d'uscita del chip è direttamente collegato ad un collettore di un transistor BJT, nient'altro.
un ingresso optoislato è un ingresso comandato da un optoisolatore.
ti consiglio di cercare su wikipedia BJT ed optoisolatore per chiarirti meglio le idee
ciao
ciao
Un appunto "pratico": il collettore aperto è molto comodo, perché ti permette di utilizzare (in uscita) qualsiasi tensione deisderi (proprio qualsiasi no, eh!
Così, se ad esempio hai un integrato ad ingressi TTL (5V) e che esce a collettore aperto, puoi comandare un altro integrato che abbia un ingresso a 14,74 V (è un 'ipotesi). L'accoppiamento tra i due, necessita di una resistenza di pull-up che ti trascina la tensione che desideri (appunto 14,74V).
Ciao!
Ciao!
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
