circuito IR
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[16] Re: circuito IR
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[17] Re: circuito IR
AAAHHH ok ok..
ho messo nello schema l' alimentazione in comune solo per comodità... ovvio che poi nella raltà il circuito dell emittente e del ricevente saranno alimentati con due alimentazioni entrambe 12V...
grazie a tutti per il dempo dedicatomi...
claudiocedrone ha scritto:se deve essere un telecomando emittente e ricevente come fanno ad avere l'alimentazione in comune ?
[18] Re: circuito IR
claudiocedrone
[19] Re: circuito IR
ho montato su breadboard il circuito e funzionaaa
non ho ancora testato fino a quale distanza si riesce ancora a farli comunicare ma lo faro presto...
l' unica cosa che il fototransistore (quello ricevente) è molto sensibile alla luce e in un luogo con buona illuminazione praticamente non funziona e se si mettte un led come carico il led rimane sempre acceso...
c' è un modo per sviare questo inconveniente...?
[20] Re: circuito IR
dimitri94 ha scritto:c' è un modo per sviare questo inconveniente...?
Proteggere la parte del sensore con vetro scuro, quello che si usa per saldare (no stagno) o per vedere le eclissi, potrebbe essere una soluzione. Prova.
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
