Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digitale
[11] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 14:00
guzz ha scritto:essenzialmente, detta terra terra, l'elettronica analogica lavora con segnali rappresentati da valori di tensione e/o di corrente, quella digitale lavora con segnali discreti a tensione fissa (per esempio 0 o 5 V) che rappresentano numeri...
Si e no. Certamente si per quanto riguarda la tecnologia CMOS ma ricordo che con i TTL bastava e bisognava dargli corrente per avere un 1 logico, e anche abbastanza. Il carico standard TTL è di 1 mA.
Infatti la frase ricorrente era "ma quelli sono TTL! Basta darci corrente e vai tranquillo".
In effeti erano delle vere e proprie stufe in formato ridotto. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
5
[12] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mag 2012, 15:09
Ciao Foto Utentekotek,
aggiungo a quello che ti hanno già detto alcune cose semplici che spesso tra noi addetti ai lavori si da per scontato che si sappiano, a volte però è utile puntualizzarle.
kotek ha scritto:Che differenza c'è, dal punto di vista pratico, tra un circuito analogico e uno digitale?
Nei circuiti analogici le grandezze in gioco (tensioni e correnti) variano con continuità all'interno di un certo campo di valori che dipende dal circuito in questione, ad esempio possono variare tra 0V e +12V,oppure tra -15V e +15V, oppure tra -5V e +15V ecc., in quelli digitali no: passano bruscamente tra valori predefiniti.
In genere i circuiti digitali si progettano in modo da farli lavorare con segnali che possono assumere solo due valori di tensione perché conviene così. Solitamente i due valori sono 0V e 12V oppure 0V e 5V ma non è una regola.
kotek ha scritto:so che basano l'informazione in modi diversi, ma dal punto di vista realizzativo ci sono differenze tra componenti usati? Componenti che si usano solo per l'analogia e non per la digitale?
No non c'è differenza tra i componenti elementari utilizzati, c'è invece differenza tra componenti specializzati per l'una o per l'altra tecnologia: voglio dire che i circuiti alla fine fanno uso solo di pochi tipi di componenti di base (resistori, condensatori, induttori, diodi e transistor) che sono comuni a tutti, sia essi analogici che digitali.
La differenza sta nel modo in cui si fanno lavorare: un transistor in un circuito analogico, dimensionando opportunamente gli altri componenti che gli stanno intorno, lo si fa accendere e spegnere gradualmente e quindi tensioni e correnti in gioco assumono valori che nel tempo variano con continuità. Lo stesso transistor in un circuito digitale, sempre dimensionando opportunamente gli altri componenti che gli stanno intorno, lo si fa accendere e spegnere bruscamente e quindi le tensioni e le correnti in gioco assumono per conseguenza due valori limite tra i quali scattano bruscamente ad ogni accensione o spegnimento.
Per componenti specializzati intendo i circuiti integrati che, pur essendo costituiti al loro interno dei soliti componenti elementari, hanno, a seconda del tipo, un comportamento di tipo solo analogico oppure solo digitale e questo ovviamente dipende da come il costruttore ha progettato il circuito interno.
39,6k 7 11 13
[13] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 16:47
Aggiungo una piccola curiosità in calce all' ottima descrizione di Foto UtenteBrunoValente nella speranza che non crei confusione, ma solo per completezza d' informazione.
Ci sono alcuni casi in cui si può fare lavorare un circuito integrato digitale in modo analogico.
Un esempio che ho visto parecchie volte e che ho anche utilizzato, di sicuro non per applicazioni HI-FI, è l' amplificatore invertente realizzato con un inverter.
Ma sono casi rari.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 mag 2012, 17:43
con inverter intendi una normale porta NOT o qualcos'altro?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 18:36
Si sono porte NOT ma non tutte vanno bene. Il 4069 va bene, il 74HCU04 va bene, non va bene il 74HC04 perché è bufferizzato e non vanno bene gli inverter schmitt-trigger
73,9k 8 12 13
[16] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mag 2012, 19:48
Parecchi anni fa, forse una ventina o più, una rivista di elettronica (forse EDN) pubblicò un test per progettisti analogici. Bisognava rispondere a domande decisamente non banali: p.es. me ne ricordo una in cui c'era lo schema di un convertitore tensione/frequenza piuttosto complesso e bisognava spiegare perché tale circuito avesse una deriva termica eccessivamente elevata e come ridurla. Alla fine si veniva divisi in quattro categorie: io cannai un sacco di risposte e finii nella penultima: "progettista digitale". Sob!
Chissà se Foto UtenteIsidoroKZ se lo ricorda?
55,9k 7 11 13
[17] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mag 2012, 20:15
TardoFreak ha scritto:Ci sono alcuni casi in cui si può fare lavorare un circuito integrato digitale in modo analogico...
E sì, ricordo che da ragazzo, primi anni '70 a Roma, insieme ad un mio amico costruimmo delle luci psichedeliche e ci inventammo di amplificare i segnali audio con delle porte TTL controreazionate, mi pare fossero le classiche SN7400 che recuperammo da schede militari dismesse provenienti dalla Selenia.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto Utentekotek » 25 mag 2012, 21:51
Grazie Foto UtenteBrunoValente per la risposta chiara e semplici, mi ha schiarito le idee. Naturalmente grazie anche a tutti gli altri. :)
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[19] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 mag 2012, 21:52
Non me la ricordo :(
[20] Re: Differenza tra elettronica analogica ed elettronica digi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2012, 21:53
Io fortunatamente non l' ho neanche visto. Sarei finito nella categoria "Vai a Lourdes e spera di non trovare chiuso". :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
