Millefori e Breadboard
[1] Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 26 mag 2012, 11:17
Ciao a tutti,
é le prima volta che vado ad utilizzare una mille fori, e mi sevirebbe qualche consiglio:
1) Come tagliarla? suggerite qualche metodo particolare?
Ho provato a inciderla lungo le piazzole con un cutter, da un lato e dall'altro e pensavo poi di spezzarla, ma non mi convince molto, ho paura di romperla tutta.
2) come cavetti per i collegamenti, ho preso quelli di un cavo di rete, ma sono sottilissimi, l'anima non si "vede", leggevo di saldare direttamente la guaina, che si dovrebbe scoprire, ma il fatto di "squgliare" la plastica sul reoforo del componente non mi convince...
3) Fare i collegamenti con lo stagno? come e in quali casi è meglio?
4) utilizzare i reofori, o l'anima dei fili scoperti, in questi casi se sovrappongo più fili ( non per creare un contatto) potrebbero esserci problemi?
5) cos'è il wire wrapping, e come si fa?
Il circuito che devo fare al momento è semplice, è il circuito per avere l'alimentazione stabilizzata a 5V,
pensavo di disporre i componenti come sullo schema, saldarli e poi effettuare i collegamenti come meglio riesco, anche se non penso sia un buon metodo, ma per iniziare penso vada bene
61 2 7
[2] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 mag 2012, 12:04
1) Beh, dipende. Ogni tanto ho fatto come indichi, ovvero ho inciso con un cutter per poi spezzare a mano, in altri ho tagliato con un disco da taglio ed il Dremel. In altri casi ancora ho utilizzato una trancia da banco.
2) I filini dei cavi di rete mi paiono fin troppo grossi. Se non ci sono problemi di corrente, io adotto fili molto più sottili, che sono quelli da wire wrapping.
3) e 4) Leggi in dettaglio questo bell'articolo di Foto Utentemarco438 e Foto UtenteTardoFreak e poi ne riparliamo:
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... -prototipo
5) http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2012, 12:15
Io le taglio con un semplice seghetto per legno facendo la "linea di taglio" tra due piazzole; altrimenti la lama si incastra sulle piazzole ed il taglio risulta irregolare.
Con il cutter e' tempo perso.
Per il resto vale quanto detto da Foto UtenteDarwinNE, eccetto che per il filo; io adopero quello telefonico, non perche' sia meglio di quello per wire wrapping, ma perche' costa meno! :mrgreen:
[4] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 27 mag 2012, 19:43
Ho prima inciso con il cutter, e poi seguendo la guida fatta ho tagliato con il seghetto :)
Non saldavo da anni, tutto sommato i componenti li ho saldati abbastanza bene, la cosa tragica sono stati i collegamenti, ho utilizzato i reofori e per quelli più "corti" direttamente lo stagno, collegando le varie piazzole.
Il circuito
Sono andato a misurare con il tester, e in uscita mi da 4.8V anzichè i 5 che dovrebbe darmi.
61 2 7
[5] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mag 2012, 20:18
Invece dello schema avresti potuto farci vedere una foto della tua realizzazione.
Per quanto attiene la tensione d'uscita, 4.8V mi sembrano un po' pochi. Sei sicuro della misura fatta e della precisione del tester?
Con che trasformatore alimenti il tutto ?
Anche la resistenza sul led mi sembra un po' alta; di che led si tratta?
[6] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 27 mag 2012, 21:35
:shock:
Ma che dici? Se il LED fosse in corto passerebbero al massimo 18 milliamper !
Foto UtenteMarioRed
1 3
[7] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2012, 21:52
MarioRed ha scritto:Se il LED fosse in corto passerebbero al massimo 18 milliamper !
Eh? In corto con cosa?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 27 mag 2012, 21:59
Se il LED fosse in corto con se stesso... era un'ipotesi, gohan!
Foto UtenteMarioRed
1 3
[9] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2012, 22:07
MarioRed ha scritto:Se il LED fosse in corto con se stesso...
Cosi?
:mrgreen:
Non ho capito la tua ipotesi :( ma non importa. :)
Buona serata.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Millefori e Breadboard
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 27 mag 2012, 22:16
No gohan, io intendevo questo
Foto UtenteMarioRed
1 3
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
