Stessa capacità ma valore tensione più alto
[1] Stessa capacità ma valore tensione più alto
Messaggioda Foto Utentesalvo77 » 25 mag 2012, 19:44
Devo sostituire un condensatore di 3,3 nF avente una tensione 600 V in DC poiché è danneggiato .Ho appena comprato un condensatore (poliestere) dellastessa capacità , ma con una tensione di 2000 V .
Ai fini del funzionamento posso sostituire tale condensatore tranquillamente (nonostante la tensione maggiore) oppure è meglio cercare un condensatore con tensione pari a 600 V pari a quello originale.?
Il venditore mi ha assicurato che posso mettere un condensatore con la stessa capacità e la tensione può essere qualunque e il circuito non si accorge che il condensatore ha una tensione più alta.
Consigli
Foto Utentesalvo77
5 2
[2] Re: Stessa capacità ma valore tensione più alto
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 25 mag 2012, 19:56
salvo77 ha scritto: la tensione può essere qualunque e il circuito non si accorge che il condensatore ha una tensione più alta.
La tensione può essere una qualunque maggiore di quella precedente, a meno che tu non conosca il funzionamento del circuito e sappia qual è la massima tensione che può venire a trovarsi sul condensatore.
Quella è infatti la tensione oltre la quale il condensatore si danneggia ovvero si perfora il dielettrico.
finché non si raggiunge questa tensione al circuito importa solo la capacità del condensatore che dev'essere uguale a quello sostituito.
Quindi quello da 2000 va bene. :ok:
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[3] Re: Stessa capacità ma valore tensione più alto
Messaggioda Foto Utentesalvo77 » 25 mag 2012, 20:06
Grazie Matteo, il circuito della scheda audio non so che valori raggiunge, so solo che il condensatore originale impiantato 30 anni fa riporta 3,3nF e tensione 600 V.
Comunque tutto chiaro adesso, quindi in pratica potrei mettere anche un condensatore di un "milione di volt" :mrgreen: purchè la capacità resti uguale.
Foto Utentesalvo77
5 2
[4] Re: Stessa capacità ma valore tensione più alto
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 25 mag 2012, 20:10
In teoria si, poi non so se condensatori con tensioni molto elevate (ovviamente non parlo di milioni di volt :D ) abbiano comportamenti magari indesiderati quando lavorano a tensioni molto basse, qui lascio la parola agli esperti.
In ogni caso vai tranquillo che quello va bene.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[5] Re: Stessa capacità ma valore tensione più alto
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 26 mag 2012, 13:31
ma è una roba audio high end? puoi postare una foto o una sigla del condensatore schiattato?
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
