forno elettrico : aumentare temperatura
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentekenshiro » 26 mag 2012, 19:14
nn ti so dire se ha un nome specifico, e una classica resistenza da forno, arriva a 450° e 3 kW 1,5 sopra e 1,5 sotto... scvusa in che cosa consiste il bypassare la resistenza? scusa la mia ignoranza in materia, grazie mille x l'interesse :ok:
Foto Utentekenshiro
-2 2
[12] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mag 2012, 21:30
Intenso dire se la resistenza è accessibile, se ne potrebbe
cortocircuitare un pezzo per far passare più corrente,
quindi aumentarne la temperatura.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 mag 2012, 21:50
kenshiro,
ci vedo buone possibilita' di miglioramento lavorando solo sull'emissivita' senza toccare la parte elettrica, ma come ha detto mir dev'essere il costruttore a valutare le modifiche.
Sconsiglio di tentare di fare modifiche e sperimentazioni che si fanno normalmente in laboratorio e non in una pizzeria, se non realizzate da persona competente e responsabile.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mag 2012, 22:08
OT.
Foto Utentemario_maggi, ho cliccato ed annaffiato l'idea,originale e molto interessante per la sicurezza degli utenti. :ok:
[15] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentekenshiro » 27 mag 2012, 0:25
g.schgor ha scritto:Intenso dire se la resistenza è accessibile, se ne potrebbe
grazie mille, scusa in cosa consiste esattamente?
mario_maggi ha scritto:kenshiro,
Mario
grazie grazie!! in cosa consiste l'emissivita'? grazie a tutti e scusate se sono un po confuso, ma vorrei capirci un po, per poi poter fare qualcosa di utile senza manomettere in modo definitivo il mio amato forno.
Foto Utentekenshiro
-2 2
[16] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 mag 2012, 0:50
Secondo me c'è qualcosa di errato nel presupposto.
perché per cucinare la pizza bisognerebbe superare i 450°C ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[17] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentekenshiro » 27 mag 2012, 0:59
ciao dimaios!! x la pizza napoletana che cuoce in un massimo di 60secondi c#e' bisogno di minimo 450°max 500° questo per un forno a legna, io cuocio a 450° con l'elettrico ma la pizza cuoce in 2'30'' quindi credo che molto sia dovuto al fatto che una resistenza nn dia l'irraggiamento che puo dare una fiamma di un forno a legna, per questo vorrei capire se si puo fare qualcosa per far si che si riducono i tempi di cottura, comunque in meno cuoce e + la pizza diventa morbida e saporita... ciao!!!
Foto Utentekenshiro
-2 2
[18] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2012, 7:10
kenshiro ha scritto: scusa in cosa consiste esattamente?
Vedo che non ti è chiaro il concetto che se diminuisci il valore
della resistenza fai passare più corrente , quindi aumenti
la sua temperatura: allora è meglio che tu non tocchi niente
(per non combinare guai!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mag 2012, 8:30
kenshiro ha scritto: in cosa consiste l'emissivita'?
emissività
kenshiro ha scritto:poter fare qualcosa di utile senza manomettere in modo definitivo il mio amato forno.
una cosa utile da poter fare è proprio quella di non alterare le caratteristiche costruttive del forno, si evita così il rischio di cuocere il forno e non la pizza.
[20] Re: forno elettrico : aumentare temperatura
Messaggioda Foto Utentekenshiro » 27 mag 2012, 8:54
ciao a tutti e grazie ancora!! mi sembra chiaro che io non ci capisca niente in materia,per questo chiedo consigli a voi che sicuramente la sapete lunga sul da farsi, io vorrei soltanto un modo per diminuire i tempi di cottura,chiaramente senza sciogliere il mio forno, comunque anche se non ci capisco molto la motivazione e tanta, e con un vostro consiglio posso sicuramente farcela, faccio un esempio.... se alzo la refrattaria avvicinandola alla resistenza superiore i tempi si riducono di 30'', ma nn mi basta, vorrei una resistenza che emanasse molto piu' calore, (irraggiamento) o qualcosa che mi potrebbe far diminuire il tempo di cottura,
un saluto a tutti e scusatemi se nn ci capisco niente ihihihihihih :oops:
Foto Utentekenshiro
-2 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
