Transistor BC837: non lo trovo...
[1] Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 mag 2012, 10:52
Ciao a tutti.
Ho cercato il transistor BC837 sui "canali tradizionali" tipo RS, Farnell, Distrelec. Nulla, non si trova... :cry:
Mi date qualche indicazione, per piacere? Eventualmente anche un equivalente (tanto come caratteristiche quanto come case).
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[2] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 27 mag 2012, 10:55
Ciao Paolino,
Qui: http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=23592 trovi i dati del tuo transistor e nella pagina il link che ti porta agli equivalenti.
-carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[3] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 mag 2012, 11:01
Grazie.
Sì, quella pagina la conosco. Purtroppo non è di aiuto un granché... :?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 mag 2012, 11:15
Ciao a tutti,
secondo le tabelle comparative ECA gli equivalenti del BC837 sono: BC337,BC635,BC637 e BC639... direi che ti è andata bene,sono tutti piuttosto comuni ;-)
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 27 mag 2012, 11:16
Ciao Foto UtentePaolino,
Che cosa non ti convince nella lista delle equivalenze riportate?
http://alltransistors.com/crsearch.php? ... &caps=TO92
Se ti può essere di aiuto domani proverà a cercare il BC837 dal mio distributore "di fiducia", poi ti farò sapere.
-carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[6] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2012, 11:56
Paolino ha scritto:Eventualmente anche un equivalente (tanto come caratteristiche quanto come case).
Quali sono le specifiche critiche nella tua applicazione? Pd? Beta? ft? Il mio prof di elettronica diceva che a 1mA, 10V e 1kHz tutti i transitori sono uguali!
[7] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mag 2012, 15:49
dal mio mini book di equivalenze ... :D
BC837 SI-NPN, 50 V - 0,8 A - O,8 W (applicazioni bassa frequenza, stadi eccitatori) fig a (vista lato terminali)
equivalenti:
BC337 fig a
BC537 e BC737 fig b
il complementare è il BC827.
[8] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 mag 2012, 21:51
In effetti l'idea era quella di sostituire il BC337 (PTH) con il BC837 (SMD). Grazie Foto Utentemir, Foto Utentedavidde, Foto Utentecarlomariamanenti e Foto UtenteIsidoroKZ.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto Utentesolderman » 29 mag 2012, 2:19
Paolino ha scritto:In effetti l'idea era quella di sostituire il BC337 (PTH) con il BC837 (SMD)...
Ciao.
Paolo.
mi pare di capire che ti serve un transistor tipo il BC337 in formato SMD. Il BC837 in SMD sembra non esistere, ho provato a vedere in diverse tabelle di "marking code" ma non ho trovato nessuna corrispondenza. Esiste il BC846A / B (marking code 1A/1B) e il BC847 A ecc.. con marking code 1F ecc... , tutti in SOT-23. Ti linko il datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC846A.pdf
Di solito questi transistor si usano per applicazioni "general purpose", quindi se non hai parametri critici da rispettare dovrebbero andare bene. O_/
518 1 4
[10] Re: Transistor BC837: non lo trovo...
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 mag 2012, 6:43
Grazie, Foto Utentesolderman. In effetti avevo iniziato con quelli ma il rischio è che la corrente disponibile (100mA) possa essere poca. Ad ogni modo valuterò con più attenzione e calma.
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
