Semplice amplificatore audio
[1] Semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 28 mag 2012, 19:08
ciao a tutti e buona sera... O_/ O_/ O_/
vi sarei molto grato potreste darmi qualche dritta su una cosetta che intendo realizzare... :-)
...mio nonno ha una cassa collegata alla televisione tramite l' uscita cuffie (jack) che non si sente praticamente niente e mi ha chiesto se potevo farci qualcosa per "aumentare il volume" e quindi eccomi qua... :mrgreen: hihihi
...la cassa è da 50W a due vie se si dice cosi... nel senso che ha collegati sia il destro che il sinistro ( l' impedenza non la so :mrgreen: ), con il tester ho visto che arrivano (tra comune e destro o tra comune e sinistro) al massimo 2 mV.. allora mi è venuta l' idea di cercare in rete un semplice amplificatore ma quelli che ho trovato sono da pochi watt.... :-|
ci sarebbe qualcosa di non complessa realizzazione...? :-)
forse avevo gia aperto una discussione per amplififcare il segnale per delle casse ma non mi ricordo piu, chiedo scusa se si...
113 5 7
[2] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 28 mag 2012, 21:10
Ciao Foto Utentedimitri94, dici di avere a disposizione una "cassa a due vie", un diffusore acustico a due vie viene così definito perché costruito con due altoparlanti: tipicamente un woofer e un tweeter, il primo riproduce la gamma medio-bassa dello spettro audio mentre il secondo riproduce la gamma alta dello stesso.
Se il medesimo diffusore acustico è collegato ai due canali stereofonici allora possono verificarsi tre condizioni:
1. Il diffusore è costruito con due altoparlanti o due/tre altoparlanti, uno/un gruppo per il canale sinistro e il secondo/secondo gruppo per il canale destro.
2. Il diffusore è singolo e le due uscite audio del televisore sono collegate agli stessi altoparlanti mediante una partizione resistiva.
3. Altrimenti, mi auguro che non sia così :shock: , le due uscite audio sono cortocircuitate tra loro e collegate ad un unico diffusore monofonico.
Con le informazioni fornite non è facile poterti aiutare.
Una ulteriore nota, un diffusore da 50W è un diffusore "importante", dubito che una "cassa" collegata con un connettore jack disponga di questa potenza ... magari se posti una fotografia dell'oggetto e la fotografia della targhetta questo potrebbe aiutare.
Un saluto, -carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[3] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 28 mag 2012, 21:21
sulla cassa c' era scritto accidenti non mi ricordo.. #-o
domani se passo gli faccio una foto cosi sappiamo tutto... :-)
carlomariamanenti ha scritto:un diffusore da 50W è un diffusore "importante", dubito che una "cassa" collegata con un connettore jack disponga di questa potenza ...
l' avevo pensato però non ne ero certo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
appena ce l' o posto subito la foto :-)
buona serata
113 5 7
[4] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 29 mag 2012, 17:03
ecco le foto della cassa:
l' uniche scritte sono quelle dietro che si possono vedere dalla foto...
spero possano aiutare... :-)
Edit marco438: Le foto vanno ridimensionate prima di allegarle. E' inutile mettere dei lenzuoli, sul forum non ci sono ciechi.
113 5 7
[5] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2012, 18:32
Ora la cassa l'abbiamo vista ma non hai risposto alle domande di Foto Utentecarlomariamanenti ovvero come sono fatti i collegamenti al televisore.
[6] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 29 mag 2012, 18:40
non c' è nessun tipo di collegamento in quanto i tre cavetti che si vedono in foto saldati alla cassa sono di un jack... il quale è collegato nell uscita cuffie della tv....
113 5 7
[7] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 29 mag 2012, 20:49
OK, le foto ora sono abbastanza chiare, quello che ti chiederei è di aprire la calotta del connettore jack e di fare uno schema dei collegamenti: posizione collegamento > colore cavo.
Inoltre, se riesci, dovresti provare a fotografare meglio le connessione dei cavi con i morsetti del diffusore acustico.
Con le informazioni a disposizione non è obbiettivamente facile, almeno per me, darti un aiuto concreto.
Ciao, -carlo.
60,1k 6 11 13
[8] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 mag 2012, 13:24
Inoltre non hai specificato l'impedenza dell'altoparlante, valore necessario per poter decidere la strada da seguire.
Certo non si puo' pretendere un buon risultato collegando direttamente un'uscita cuffie ad altoparlanti che solitamente sono da 4/8 ohm.
[9] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mag 2012, 1:53
?% chi ha collegato quel cavetto ? Il filo rosso è collegato al rivetto dello speaker che regge la "morsettiera",cioè al nulla :-) (ma quale comune ! Le due "vie" sono collegate in parallelo internamente !) suppongo si tratti di uno spezzone di cavetto cannibalizzato da delle cuffie (col jack già "preconfezionato"),beh pocomale significa che lo speaker è collegato solo ad un canale,probabilmente il destro,il che se si ascolta un audio stereo fa mancare suoni voci e rumori,ma non è effettivamente un buon pilotaggio una uscita per cuffia attaccata a una bestia da 40 W che probabilmente si "sente" perché è da 4 ohm e ciuccia il possibile dal povero driver :mrgreen: ,Piuttosto,ma non è sufficiente alzare il volume del televisore senza collegargli "stranezze" ? La maggior parte dei TV stereo hanno una sezione audio di tutto rispetto per una sonorizzazione casalinga,che problemi ha quello di tuo nonno :?:
[10] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 12:02
premetto che ha fatto tutto mio nonoo :!: :mrgreen:
comunque la cassa ce l' ha difianco al divano cosi dice che quando ascolta da li non disturba nessuno...
il problema di mio nonno è che anche se si collega la cassa e i volume è al 100% si sente veramente poco...
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
